Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
ny pryl för LL pumpar
Ämne: ny pryl för LL pumpar (läst 2755 gånger)
kjell62
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
kjell62
12 december 2008, 17:37:08 »
http://www.blocket.se/vi/19440416.htm?ca=6_s
kanske borde vara el upp-värmd ?
kjell
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
SV: ny pryl för LL pumpar
Svar #1 skrivet:
12 december 2008, 17:48:13 »
HAHAHA!
Vilket skämt! 500kr för den där plåtbiten!
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #2 skrivet:
13 december 2008, 09:21:19 »
hej
Mycket bra idé man kommer lättare åt bunken efteråt, men lättare att göra en själv som julklapp tomte::
kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
15 januari 2009, 11:17:14 »
Jadu, en bit plyfaskiva gör samma jobb! kostar en tur ut i garaget..
Installationer
(Moderator:
gäster: 1897
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
