Författare Ämne: luft-luft+luft-vatten  (läst 1503 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« skrivet: 11 december 2008, 23:34:03 »
Hej jag har svårt att få till rätt sätt att köra mina pumpar på för att få en jämn temp i huset och bra besparing.Jag har en luft-luft split en inne del på vardera plan plus en co2 luft vatten.jag har ett rum som jag måste köra lite värme på radiatorerna.föra året med enbart co2 gjorde jag av med ca 13000kwh på värme och vatten. Nu när jag har både luft-luft och luft-vatten så har jag stängt av el patronen i pannan men jag tycker att jag gör av med mycket el alla fall ca 50 kwh/dygn på värme och vatten när det är som nu 0 ºC ute luft-vatten pumpen börjar stöta med el när det är ca 2 grader plus om el pannan är på.Nu till min fråga tror ni jag kommer spara något med eller drar min luft-luft lika mycket som om jag hade el-pannan på? luft-luft pumpen har dragit i december i snitt 22 kwh/dygn och luft vatten har dragit 29 kw/dygn.
Hur skulle ni köra om ni hade samma lösning  som jag
IVT greenline HE C7
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: luft-luft+luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 09:42:37 »
Jag tror jag skulle vara nöjd med 13000 kwh på ett tvåvåningshus  ;)
men om du vill envisas med att exprimentera med L/L drift samtidigt, så är CO2 pumpen beroende av svalt returvatten för att bli effektiv.
CO2 baksida är att när det blir kallt ute/större värmebehov, och du har högt radiatorflöde/ lågt radiatorDeltaT så blir pumpen ineffektiv pga höga returtemperaturer.
Jag tror att du skulle kunna tjäna ett par kronor på att justera ner radiatorflödena för lite svalare returtemperaturer,och stötta med L/L pumpen.
mvh. ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 16:28:42 »
optimalt delta på co2 torde vara 15  ºC
