Författare Ämne: Panasonic CS-PE9CKE.//Powerlampan blinkar  (läst 10418 gånger)
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 11 december 2008, 20:36:26 »
Har som sagt en panasonic pump som inte värmer. När den står på kylläge fungerar den men när jag slår över till värme börjar powerlampan på innedelen att blinka och den värmer inte. Någon som vet vad detta beror på? Inga felkoder på fjärrkontrollen.
//Viktor
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Panasonic CS-PE9CKE.//Powerlampan blinkar
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 21:40:10 »
Har din pump någon gång levererat värme?Är pumpen ny eller?Då jag startar upp mina pumpar(EKEB),så brukar powerlampan blinka i uppstarten.Detta kan även hända,om de varit avstängda en tid,eller om jag kört kyla under sommaren,och skall växla till värme igen.Men efter 1-2 min så börjar de blåsa varmluft.Tror att lampan blinkar pga,att de växlar ifrån kyla till värme?Men säker är jag inte?Men det finns säkert någon,som vet vad detta beror på?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 21:45:00 »
Kan tillägga att jag köpt ett hus med en denna pump i. den förra ägaren har bara sagt att pumpen inte fungerar. Misstänker att han installerat den själv.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 11 december 2008, 21:56:38 »
Du får ta dit en servicekille,som får kolla upp den.
/Anders  studs
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2008, 22:00:44 »
Startar kompressorn i värmedrift ?
om den gör det, och går tyst och fint är det nog köldmediebrist eller fyrvägsfel .
mvh. ACE
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 11 december 2008, 22:20:56 »
På min ckp så blinkar powerlampan vid avfrostning.
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 11 december 2008, 22:22:54 »
Nu har jag haft igång den å pumpen går på utsidan och powerlampan har övergått till fast lysande. Vad är fyrvägsfel?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 11 december 2008, 22:39:24 »
förlåt mitt slarviga uttryck !
lite enkelt uttryckt:
fyrvägsventilen bestämmer åtvilken håll de heta gaserna ska gå, till utebatteriet eller innebatteriet !
denna ventil (fyrvägaren) växlar vid avfrostning samt beroende på om du valt kyl eller värme mode med fjärren .
det händer att denna fastnar i ett läge eller inte går tillräckligt långt åt ena hållet pga slitage/beläggningar/smörjtorrt = fyrvägsfel  ;)
mvh. ACE
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 12 december 2008, 20:28:55 »
Tack för det Ace. Sicken Pedagog. Är detta nått någon normalhändig snickare kan ordna eller är det en värmexpert som får sätta sina händer i detta. trevlig helg på er
« Senast ändrad: 13 december 2008, 14:38:56 av viktorj »
