Författare Ämne: Storlek på expasionskärl till Eco El  (läst 3446 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 11 december 2008, 17:41:34 »
Har en fråga om expasionskärl till Eco El.
Idag sitter det ett 25 liters kärl till min gamla TMV combipanna från 1976.
Känns frestande att använda CTC's kompakta 18liters kärl till min nya Eco El 1550.
Kan det vara OK att gå ner i storlek enligt ovan då mängden radiatorvatten faktiskt ökar något i och med att jag även ska ansluta en Eco Air 107.
Radiatorsystemet är relativt litet (ca 90m2 boyta) dock är de flesta radiatorerna av den gamla väldigt stora  typen som användes då man körde radiatorsystem med självcikulation och pannan i köket.
Kombipannan som var installerad för att kunna köra både olja, ved (och el) värmde upp radiatorvattnet till en betydligt högre teperatur än Eco Elen.
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Storlek på expasionskärl till Eco El
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 18:33:33 »
Det borde inte vara några problem. Jag har EcoEl - EcoAir107 sedan två år tillbaka, mitt expansionskärl är på 18 liter.
Det hade jag på min oljepanna från 1995, och det har funkat utmärkt på min nya panna med värmepump sedan jag installerade den.
//Ronnie
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 21:52:08 »
Hejsan,
Jag har ecoel samt ecoair 107 med 18 liters expansionskärl till.
Hade tidigare oljepanna.
//robin
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #3 skrivet: 11 december 2008, 22:22:05 »
vid slutet expansionskärl (i ditt fall) skall det vara 5% av vatten volymen i systemet. om där är ett öppet expansionskärl skall där vara 10%....
så med andra ord det borde inte vara några som helst problem med 18 liters
MVH SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 06:48:31 »
Väldigt trevligt forum detta!
Bra svar snabbt!
Är det 5% av den totala vattenvolymen? (Alltså inkl de 223l som Eco El innehåller?).
I så fall 18liter som 5% av den totala volymen ger 360liter d.v.s en radiatorkrets på 137liter.
Undrar hur mycket mina gamla "monster" sektionsradiatorer rymmer??
Mvh
Fredrik
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 08:57:33 »
Ja av den total vattenvolymen.
Jag hade för mig 4% respektive 8% men 5 och 10% ger väl lite mer säkerhet.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 13:36:54 »
///AndersA
jag kan absolut ha fel men better safe then sorry....
