Författare Ämne: Dimension på framledning/retur radiatorvatten?  (läst 2028 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 11 december 2008, 17:32:36 »
Jag ska kasta ut min gamla kombipanna från 1976 och ersätta denna med en Eco El / Eco Air.
Idag går det 1tum (25) rör mellan radiatorsystemet och den gamla pannan.
De nya CTC Eco El pannan har 22mm cu rör på anslutningarna.
Kan det vara OK att göra rördragningen kring pannan till radiatorsystemet i 22mm cu rör för att sedan (ca 1,5 m från pannan bussa upp till 1tum rören eller måste jag gå upp till typ 28mm direkt efter pannan?
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dimension på framledning/retur radiatorvatten?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 19:16:19 »
Kan det vara OK att göra rördragningen kring pannan till radiatorsystemet i 22mm cu rör för att sedan (ca 1,5 m från pannan) bussa upp till 1tum rören
Helt OK!
  • Dot gäster: 1925
