Författare Ämne: Luftvärmepump till torkrum  (läst 6642 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 11 december 2008, 12:14:15 »
Funderar på att skaffa "billigast möjliga" luftvärmepump för att kunna höja temp och avfukta mitt torkrum.
 tänker mig en timer man vrider upp och kör rejält med värme i ett par timmar när man hängt tvätten.
Vad rekommederas?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Luftvärmepump till torkrum
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 12:29:42 »
Är det inte bättre att skaffa en hyfsad avfuktare?
//Ronnie
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 18:30:58 »
bra avfuktare kostar gissningsvis 4-5000, billig LL pump kostar 5000...
Vad är skillnaden i avfuktningskapacitet?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 11 december 2008, 18:36:18 »
Skillnaden är väl att avfuktaren tar bort fukten, medan pumpen bara värmer upp fukten.
//Ronnie
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 06:27:50 »
tar det inte längre tid för kläderna att torka ju svalare det är men att omgivande luftfuktighet ochså spelar in.
En kombination av l/l och avfuktare vore något. eller bara en l/l i en väl ventilerad lokal.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 07:06:44 »
Klippt från Foma 4500:
Luftavfuktning
Dagar med hög luftfuktighet kan luften kännas tung och man kan bli trött. Med luftavfuktning görs inomhusklimatet mer behagligt. Att köra anläggningen på luftavfuktning passar bäst dagar då utomhustemperaturen är mellan 21 och 27 grader. Anläggningen klarar av att avfukta så mycket som 1,6 liter vatten per timma en varm sommardag.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 07:07:15 »
Kan man köra både värme och avfuktning med LL pump?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 12 december 2008, 08:33:27 »
En riktig luftavfuktare har 1 förångare och 1 kondensor placerade direkt efter varandra där luften sugs in - kyls ned - värms sedan upp och luften leds ut någon grad varmare och fukten fälls ut som vatten. En L/L har bara en kondensor som då lär alternera där den först värmer upp rummet och sen går i kylmode direkt för att fälla ut vatten ( kan ses som en inomhus-avisnings -mode).
Tror inte att en L/L kan slå en riktigt avfuktare. Däremot kan jag tipsa om att jag köpte en avfuktare på Rusta för 3 år sedan för 900:- spänn, den går bra fortfarande och drar runt 325W, så man måste inte köpa för 4-5000:- sek. Gillar du o labba, varför inte köpa ett gammalt torkskåp på blocket - sen t.ex en rustapump, dra sen lite slang till skåpet så har du ett torkskåp som torkar med 325 W istället för 2000W elspiral.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 12 december 2008, 08:48:37 »
Jag har en Woods MD14 för att torka tvätten i ett badrum på ca 6m2 och tempen stiger från under 20 till över 25 ºC när jag hänger in tvätt så det är rätt rejält med värme som produceras även av en avfuktare.
För övrigt tror jag att billigaste Rusta/ÖB avfuktaren duger också, jag har en sådan i källaren och den har funkat bra i drygt 2 år.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #9 skrivet: 12 december 2008, 10:21:40 »
Det är bara den relativa fuktigheten som avgör hur snabbt kläder torkar. Ju lägre relativfuktighet ju lättare kan luften "suga" fukten ur kläderna.
Relativfuktigheten för en volym luft kan sänkas  på två sätt:
-Temperaturökning; Med temperaturökning ökar mängden vatten i luften. Fukten lämnar huset genom att du ventilerar ut den varma luften.
-"Torkning" av luften med avfuktare. Fukten kondenseras och fukten lämnar huset i form av vatten i avloppet.
Energieffektivastre sättet få bort fukt är vad jag kan förstå att torka luften med avfuktare.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 13 december 2008, 11:11:14 »
Kondensavfuktare som gör om fukten till vatten som dräneras bort gör även att du tillgodogör dig energin "ångbildningsentalpin" (i luftfukten) som gör att avfuktarens 300 watt inte är helt bortkastade utan 100 -200 kommer nog tillbaka som värme. Tror jag i alla fall.
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
