Författare Ämne: misljud i innedel i ivt 12GR-N  (läst 7109 gånger)
Utloggad ML73
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 december 2008, 10:04:07 »
HEJ
Jag är ny på forumet och ny med v-pump och jag har en undran om ljudet i min pump, jag har ett skorrande, pulserande (svårt att beskriva) ljud från inne delen. Det är inget högt ljud men man hör det mer en bit ifrån fläkten i samma rum drunknar det i fläkt ljudet. Min undran är om det skall låta så, har läst på forumet att ivt låter ganska mycket.
Är annas nöjd med pumpen bara ljudet som är lite irriterande.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: misljud i innedel i ivt 12GR-N
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 18:01:34 »
Skulle tro att det är lagret till fläkten som behöver bytas. Min egen höll i ca 2,5år sen var det dags för byte. Antar att du har garanti kvar så du kan höra av dig till IVT så kommer de och byter åt dig.
Lycka till
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ML73
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 10:11:13 »
Det är garanti kvar har bara haft den en månad.Men jag ville höra om det är fler som känner igen ljudet så jag inte tar ut service killarna i onödan(är säkert inte billigt att ta ut dom om det inte går på garantin) och har hört att ivt skall vara ganska högljud. Jag hade gärna velat höra vad andra 12GR-N ägare tycker om sina det är kanske bara att ja inte är van vid ljudet ??? min sambo säger att hon knappt hör det.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 13:01:08 »
ok,
Svårt att svara på ett ljud man inte upplevt själv. Ett dåligt lager uppfattar jag själv som ett kvittrande & i vissa fall pulserande.
Störs du av det kontakta IVT, kan du leva med det avvakta. Blir ljudet värre så är det nog ett lagerbyte på G.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 17:43:53 »
Jag stör mig också på ljudet från innerdelen i min IVT12GR-N. Jag tror det är samma slags ljud som du försöker beskriva som jag har på min. Jag har dock ingen aning om det är normalt att dom låter så. Har bara haft min pump i ca en månad, och den har låtit likadant hela tiden. Samma firma som installerat pumpen ska hit i ett helt annant ärende snart och jag ska passa på att fråga dom då. Fast jag antar att dom kommer att säga att det är helt normalt att värmepumpen låter så.
Återkom gärna med vidare information om du får någon klarhet i om det är något fel på din värmepump.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 22:58:53 »
Hur har det gått för dig med din ivt12 GR-N? Har du haft hem någon som kollat om det var nåt fel på den?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 18:27:14 »
Kan väl tillägga att det störande ljudet på min 12GR-N verkar komma från den vänstra sidan av innerdelen. Om jag står framför innerdelen och lyssnar på nära håll från ovansidan så låter det bara störande på vänster sida. Från höger sida hör jag inget missljud.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 08:15:41 »
Vänster sida är glidlagret, kan hamnat lite på sniskan när dom monterade ihop pumpen på fabrik, har varit med om det själv.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 12:49:39 »
Är det svårt att kolla/fixa det själv? Antar att jag får slå en pling till firman som monterat pumpen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2009, 08:15:44 »
Om pumpen är nymonterad så har du väl även garanti på den, bara ringa dom som sålde den och kolla vem som har service på pumpen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2009, 16:17:36 »
Nu har servicekillen varit här och kollat på min IVT GR-N12. Han höll med om att den lät illa och återkom efter några dagar med nya delar. Fläkttrumman och ett lager byttes.
Tycker väl fortfarande att innerdelen låter lite väl mycket, men det blev helt klart mycket bättre efter åtgärderna. Det störande ljudet (som lät som ett lagerfel enl mig) är nu borta, förut kunde man höra det ljudet i hela huset.
