Författare Ämne: funderingar ang.värmepump  (läst 3137 gånger)
Utloggad sigge
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 februari 2005, 10:29:30 »
 jag går och funderar på att köpa luf/luft värmepump
jag har ett hus på ca:140 kvh3 vore tacksam om någon kunde hjälpa mej
med storlek på pump och märke
värmer upp med ett luftburetsystem typ minimaster tycker att kw springer i väg
bor i göteborg
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: funderingar ang.värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2005, 10:59:06 »
Är du ljud känslig så köp en:
Mitsubishi MSZ-A12 (6,1kW) ca: 24' installerat och klart (exkl. el)
Bryr du dig inte så mycket om det låter lite från innedelen så köp en:
Toshiba RAS 10 (6,4kW) ca: 20' installerat och klart (exkl. el)
Köp inte en pump med för liten effekt bara.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad sigge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2005, 11:27:23 »
är det något annat jag bör tänka på?
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 11:40:35 »
Säkert en jäkla massa annat typ placering av inne-/ute enheten.
Finns andra i forumet som är duktigt mycket bättre på det än jag är.
Du kommer säkert få svar.
Ett annat tips är:
Kolla med någon lokal leverantör av värmepumpar som erbjuder gratis hembesök och där du inte binder dig till något så får du säkert svar på dina frågor.
Sen kan du ju köpa pumpen var du vill.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 11:43:00 »
Bara för att du skall få lite mer input skriver jag, köpen en Panasonic, Toshiba, sharp/ivt inverter eller en sharp.
Kolla upp hur mycket effekt du har på förvärmingsslingan och hur pass ofta den går, att ha luftburen värme passar perfekt till luft/luft-värmepump, den hjälper då till att sprida värmen, me tillskottselen på tilluften kommer du nog inte ifrån.
Den gör även att du inte behöver så stor pump som du skulle behövt i ett hus med t.ex. självdragsventilation.
Jag håller ändå med om att du bör köpa en rejäl pump, blir det riktigt kallt kommer den förmodligen ändå inte att orka med att värma huset på egen hand.
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 11:59:09 »
Jag tog hjäp av en konsult för att få rätt värmepump.Stod ivalet mellan en Panasonic XE 9 alteenativ XE12.
han föreslog XE9 till Ca 90m2. DEt koster mer att köra med en XE12 i förhållande till elförbrukning mot värmeeffekt.    b00k
