Författare Ämne: Är detta ett bra erbjudande?++++++++++  (läst 4434 gånger)
Utloggad Enebybergsbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 april 2004, 21:10:25 »
Hej jag måste byta min Thermia Energimyran från 1990. Det gamla hålet måste ersättas med nytt, men varmvattenberedaren kan behållas
Jag har fått följande bud:
Thermia Eko 5,5kW
100 meters borrhål
Elpatron
Komplett med rivning av gamla och installation av nya anläggningen 99.000 Skr
Är detta rätt pris, borrdjup och aggregat?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Är detta ett bra erbjudande?++++++++++
« Svar #1 skrivet: 05 april 2004, 21:17:07 »
Vi måste få veta mera!! tex uppvärmd yta ålder på huete ev tilläggsisolering nuvarande förbrukning mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 05 april 2004, 21:46:15 »
Huset är byggt 1990 och är på 170 m2, har frånluftsvärmeväxlare och ligger i södersluttning med flest fönster (3-glas) mot söder i Stockholmstrakten.
Årsförbrukning med värmepump 20.000 kWh
12*sommarmånadsförbrukning = 15.000 kWh
dvs huset behöver inte mycket värme, medan summan av hushållsel och tappvamvatten är hög.
Den förra värmepumpen var på 5kW och var lagom stor. Den räckte till enstaka dagar med -20 grader. Vid längre köldknäppar krävdes ett löst elelement någon stans centralt i huset.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 06 april 2004, 23:25:18 »
Enebybergsbo!
Storleken på pumpen har du ju järnkoll tack vare den gamla pumpen, det är ju perfekt!!
Priset vet ja faktiskt inte, det känns lite dyrt men ni har nog lite högre prisläge än här uppe!?
istället för att pruta tycker jag du ska försöka få ett djupare hål. Varje meter är värdefullt, osså hoppas jag att dom talar om "aktivt" hål dvs. under grundvattenytan!!
Lycka till med affärerna!!
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 06 april 2004, 23:36:00 »
Tack för rådet
  • Dot gäster: 2090
