Författare Ämne: Panasonic NE12GKE Isbildning i utedelen  (läst 4225 gånger)
Utloggad LEA007
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 december 2008, 21:46:37 »
Hej.
Jag har en Panasonic NE12GKE som sitter i ett hus som jag renoverar
och nu har utedelen isat igen kraftigt (fläkten slog i isen) och isen smälter ej när pumpen avfrostar
Detta troligtvis på grund av att filtrena på innedelen blev igensatta av byggdamm, sågspån m.m.
Nu är innerdelen rengjord men vad kan jag göra åt isklumpen på utedelen?
Går det att spola varmvatten på den?
Eller ska jag smälta isen med värmefläkt?
Kommer isklumpen tillbaks igen efter bortsmältning?
(värmepumpen fungerar men isar igen efter ca. 1 timma trots aut. avfrostning)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Panasonic NE12GKE Isbildning i utedelen
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 21:50:26 »
På med varmvatten om det är nertill. Prova sedan och håll koll så inte isen kommer igen.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 10 december 2008, 23:17:30 »
Glöm inte att stänga av pumpen, innan du häller på vatten.
Häll inte så det kommer på elektronik eller el-kablar.
Häll försiktigt.
Lycka till
Messer
Utloggad LEA007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 21:12:26 »
Hej.
Tack för tipsen.
Nu har jag spolat varmvatten försiktigt med trädgårdsslangen
tills isen smält bort och sedan blåst tort med tryckluft.
Och vips så har jag "pannavärme" igen Thumbsup
Utloggad LEA007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 21:40:59 »
Hej.
Nu är jag tillbaks igen på ruta ett
NE12GKE har isat igen flera gånger nu
och felkod H97 (utefläktmotor problem) har dykt upp.
och efter kontroll av fläktmotorn (stannade pga is)
så är felkoden nu återställd och minnet rensat.
Värmepumpen startar utan protest (inga pip)
men ger lite värme ca 35 grader i blåset
och fläkten i innedelen går ej att öka hastigheten på.
Kan pumpen gått in i felsäkert läge eller har jag något annat problem?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2009, 21:58:59 »
Gasläcka, ring installatören
