Författare Ämne: Bygga avledningsrör för avfrostningsvattnet  (läst 2106 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 10 december 2008, 21:10:42 »
Funderar på att bygga ett rör som leder bort avfrostningsvattnet från min luftvärmepump, blir ju rena skridskobanan på gräsmattan som det är nu. Har ett stuprör som går ner i marken vid husväggen (ca 5 meter från pumpens utedel), och det är dit jag tänkt leda vattnet. I röret från värmepumpen tänkte jag då lägga en sån där självreglerande värmekabel.
Det jag funderar över är hur jag ska göra med värmekabeln. Räcker det med att jag drar den fram till stuprörsanslutningen som går ner i marken? Eller bör man även dra ner den en bit i stupröret för att undvika att det fryser till is där?
Är det nåt annat man bör tänka på?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Bygga avledningsrör för avfrostningsvattnet
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 22:05:28 »
Så har jag gjort...
Drog ner värmekabeln cirka 1m i stuprörsavloppet. Räknar med att resten fixar värmen från husgrunden. Satte en omkastare på ytterväggen, som jag slår på värmekabeln med, när det har varit kallare än -5 ºC  några dagar.
Funkat bra, har slagit på stömmen cirka 2-3 ggr/år. (Stockholmsområdet)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 10 december 2008, 22:46:06 »
Ok!
Ja skillnaden hos mig är ju förstås att jag inte har någon källare, har betongplatta på mark jag. Räcker det ändå med att dra ner värmekabeln ca 1 meter?
