Författare Ämne: Nibe Fighter 1215  (läst 4690 gånger)
Utloggad geting
  • Antal inlägg: 2
Nibe Fighter 1215
« skrivet: 10 december 2008, 15:18:58 »
Jag har en tre år gammal jordvärmeanläggning Nibe Fighter 1215. På sista tiden har vätskan i nivåkärlet försvunnit ner i rören när kompressorn har startat. När den stoppar kommer vätskan tillbaka till samma nivå igen. Är detta något att oroa sig för?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 17:54:00 »
Du bör fylla vätska så att nivån hamnar 1/3-2/3 delar upp i nivåkärlet. Annars finns risken att luft dras in i systemet. Efter 3 år tror jag knappast att det är luft som "till slut" kommit ut ur slingan, utan risken är nog att du har en minimal läcka. Ta lös frontplåten på vp och kolla/lukta efter sprit, enligt en ivt-fanatiker(turgubben) här på forumet så har tydligen Nibe´s flexslangar en tendens att rosta sönder, eller nått, med läkage som påföljd, även om jag faktiskt inte läst att någon här å forat råkat ut för det.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad slumber
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 21:09:07 »
Jag har upptäckt exakt samma symptom på min nibe 1215-10 installerad 2005 bergv.
Det är ständigt en "pöl" under kb pumpen men jag trodde att det först var kondens men troligen
någon läcka. Vill inte pilla själv pga garantin. Jag håller på att försöka få tag på någon duktig
nibe snubbe som kan hjälpa mig.
  • Dot gäster: 8568
