Författare Ämne: Förluster i kopparrör?  (läst 1653 gånger)
Utloggad beolsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 december 2008, 22:23:08 »
Pratade med en säljare idag om placering och framförallt avstånd mellan inner- och utedel. Han hävdade att man skulle minimera länden på kopparrören eftersom förlusterna ökade med 50W per meter rör och 100W per 90° böj. Är det någon som kan svara på om dessa förlustvärden är rimliga? I mitt fall kan jag placera innerdelen mycket strategistkt på övervångingen men det ger rörlängder på närmare 10m. En mindre lämplig placering kan korta rören till ca 5 m. Med extra rörböjar skulle den bättre placeringen orsaka en minskning i pumpens effekt på ca 550W (inklusive 3 90° böjar)! Synpunkter?
Hälsningar
Bengt-Erik
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Förluster i kopparrör?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 23:01:06 »
Felaktigt !
tryckfallet är för lågt på dessa längder för att kunna ge dessa förluster, såvida rören är någorlunda rätt dimensionerade. detta eftersom trycket byggs mot stryporganet.
du kan säkert få värmeförluster på 50w per meter rör utomhus under förutsättning att rören är oisolerade, och det är riktigt kallt ute...dock ej 100w på en böj.....såvida den inte görs flera meter lång, och oisolerad.
mvh. ACE
