Författare Ämne: BEHÖVER hjälp  (läst 1650 gånger)
Utloggad robin81
  • Antal inlägg: 2
BEHÖVER hjälp
« skrivet: 09 december 2008, 17:07:06 »
Vi har en värmepump Mitsubishi.
Ibland kommer det bara luft ingen värme!Men stänger vi av den på strömbrytaren i ca: 24h så fungerar den i allt från 1vecka till 2 månader.Men sedan börjar den bara att "spruta" luft" IGEN!!!
Varför gör den så??
Tacksam för svar....
MVH Robin
r_pennlow@hotmail.com
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: BEHÖVER hjälp
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 19:34:07 »
Låter som något fel på elektroniken som styr pumpen, gissar jag på.
Någon annan kanske har någon ide?
Har du garanti kvar?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad robin81
  • Antal inlägg: 2
SV: BEHÖVER hjälp
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 20:28:55 »
Det är en "rätt så" gammal pump så garantin gäller dessvärre inte länge :'(
Fläkten på utsidan går inte heller.Så jag antar att det blir till att köpa en ny!
Vilket pris kan man tänka sig då...?15000-20000kr Sc:,h ?
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: BEHÖVER hjälp
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 20:36:28 »
Fixar du installationen själv,vilket inte är så svårt då håltagningen är gjord,elen framdragen och du kanske t.o.m kan använda rören.Så kan du komma undan med c:a 10.000:-.
Kolla tex Toshiba och Mitsubishi på bla http://www.nettovarmepumpar.se/
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
