Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 2520 gånger)
Utloggad para
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 december 2008, 15:24:44 »
Jag är helt ny på värmepumpar men behöver sätta in en luft-luft nu.
Funderar på en Toshiba Polar 13 men har några frågor om installationen.
Ytterdelen har jag en bra plats till under en balkong på husets långsida (1). Där finns även el.
Innerdelen skulle jag också vilja sätta i gillestugan fast runt hörnet mot gaveln på huset (2) för att få spridning in i korridoren. Tänkte isåfall dra rörkanalen invändigt uppe längs taklisten men sen läste jag nånstanns att innerdelen har ett kondensavlopp/dränslang. Stämmer det? Sätter jag innerdelen 10-15cm från taket blir det ju svårt för dränvattnet att rinna upp till kanalen vid taklisten…. Vill helst inte dra rören utvändigt längs gaveln av estetiska skäl.
Kan man dra ut dräneringen bakåt genom väggen bara och rören invändigt? Eller fryser dränvattnet då?
Alternativ (3) över fönstret eller (4) över dörren skulle kanske funka lika bra eller vad tror ni?
Eller ska jag tänka om och sätta innerdelen vid (5) över klädskrubbsdörren och ytterdel på andra gaveln bakom (5)? Har elcentralen i skrubben så då blir det lätt att koppla in på egen säkring också. Nackdelen kanske är ljudet så nära sovrummen?
/Pär
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.
Utloggad exo
  • Montör/Servicetekniker
  • Antal inlägg: 12
SV: Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 14:08:45 »
Du kan dra dom åt olika håll dräneringsslangen sitter nedtill på maskinen, det kommer inte frysa i den slangen om du inte tänker använda den som kyla på vintern (kyla=vatten innedel, värme= vatten utedel)
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 14:33:27 »
Har nu fått en Polar 13 installerad.
Det blev plats (2) för innerdelen och plats (1) för utedelen skyddat under balkongen.
Rördragningen blev hyfsat snygg, utvändigt med vita plåtkanaler mot husets vita mexifasad.
Ca 8 minus idag i göteborg och med pumpen inställd på 23grader och fläkten i läge 2 (av 5) så hålls 20-21 grader i hela huset. Har mätt under 5,5timmar och då har den nu dragit 3.9kWh.
Blir ca 0.7kWh/h eller ca 17kWh/dygn. Vet inte om det är bra eller dåligt?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 14:40:34 av para »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 18:11:21 »
Hej Para!  Bara som en lite parantes i sammanhanget så vill jag nämna för dig att med fläktläge 2 så får du en klart mkt sämre effektivitet (cop) och värmespridning från pumpen än vad du skulle få med en fläkthastighet på 3:ans eller kanske ännu hellre 4:ans fläkthastighet. Det betyder då också att du får en något dyrare driftskostnad med en lägre innerdelsfläkthastighet och en billigare driftskostnad med högre fläkthastigheter. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 09:40:36 »
Tack Raffen, bra länk. Höjde upp fläkten till läge 4 nu.
