Författare Ämne: Programmering av ej använda utgångar  (läst 2222 gånger)
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 december 2008, 14:53:30 »
Det finns ett antal lediga in och utgångar i min styrutrustning.
Är det någon som vet om det går att programmera dessa?
Jag skulle behöva utgångar som är till samtidigt som kompressorn startar, samt elkassetten är i drift.
Har en del ideer till förbättringar i min anläggning.
Bl.a styra värmebärarpumpen när ingen laddning sker så att den inte går hela tiden utan med en paus-gångtid för frysskydd.
IVT Optima 900. Rego800. 9kW elpanna. VVB 200L. Arbetstank 500L (även kopplad mot mantlad kakelugn)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Programmering av ej använda utgångar
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 17:25:41 »
Vet ej, men jag vet att värmebärarpumpen skall gå hela tiden, pumpen är av on/off -typ och framl. tempen pendlar kring ett börvärde.
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 20:06:24 »
Jag kör min pump med flytande kondensering mot en 500L arbetstank. Då flödet mot radiatorkretsarna är större än flödet från VP så upplever jag att arbetstanken hamnar lite utanför och att det varma vattnet kyls ned när det måste utomhus och passera genom kompressorn.
Ska tillägga att installatörerna av mitt system har placerat arbetstanken paralellt med flödet med t-kopplingar. Har funderat på att flytta tillflödet så att den tvingas in i tanken.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 22:20:55 »
Styra utgångarna och manipulera mjukvaran är nog inte gjort på en pisskvart.
Enklaste lösningen på din vilja är väl att bygga en relä styrning med signaler från elpatronen och kompressorstartrelät.
Sen kan du väl lägga till en tempgivare och en timer för frostskyddet.
Alternativt en växelventil som kopplar förbi Optiman och du låter pumpen snurra....
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 10 december 2008, 21:11:35 »
Jag har funderat på det där med att använda en elstyrd växelventil.
Att använda ledig kontakt på kontaktorn för kompressorn är ok, men att få ut en signal från Rego 800 elkassett blir svårare med alla stegen. Där hade jag hoppats med en signal från styrsystemet.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 15 december 2008, 22:13:27 »
Tänk om IVT hade infört en stegad, eller tom steglös reglering av pumphastigheten för kretsen som till utedelen? Dvs när dT sjunker vid låg utetemperatur minskas vattenflödet över värmepumpen. Det vore nice, för då slapp man ändra på cirkpumpen manuellt.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 15 december 2008, 22:42:02 »
Jag har redan ett styrsystem kopplat till kringutrustningen till min anläggning. Det skulle inte vara svårt att ta in två temperaturer och jämföra dem. Varvtalsstyra pumpen. Styrningen av pumpen bör övervakas av en flödesgivare och dom är inte gratis.
Undrar om IVT tänkt på detta?
