Allmänt forum
Fläkt i källaren?
Ämne: Fläkt i källaren? (läst 2824 gånger)
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
Fläkt i källaren?
09 december 2008, 08:25:43 »
Såg när jag städade i en garderob i källaren från flyttkartonger att det sitter en gammal fläkt och en kanal som leder upp till skorstenen.Är detta någon som fungerade när det en gång var oljepanna i huset? Är det bara att täta igen denna då det kommer kallluft ur den?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Fläkt i källaren?
09 december 2008, 08:46:43 »
Hade den suttit i min källare hade jag startat upp den...idag startar jag upp vedpannan ungefär varannan vecka för att få igång ventilationen i källaren.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
09 december 2008, 12:38:46 »
At tdet sitter en fläkt dätr har inget med oljepannan att göra.
När man eldar i en skorsten så värms den upp så att självventilation uppstår i ventilationskanalen i skorstenen.
Fläkten har kanske används för att förstärka ventilatioene i ett torkrum kanske.
Problem uppstår numera ofta pga det blir för lite ventilation när murstocken inte värms.
Beträffande om du skall täppa till kanalen så får du prova dig fram.
Vad som är viktigt när man inte eldar i en murstock är att monera en regnhuv på taket så att inte fuktskador uppstår längre ner i huset.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
09 december 2008, 12:45:30 »
Och eftersom självdraget nu förmodligen inte fungerar när man inte använder murstocken regelbundet, så kan det vara vettigt att med tvång ventilera murstocken. Dels för ett bättre klimat i källaren, och för att hålla murstocken torr.
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
09 december 2008, 19:50:01 »
Eldar hela tiden i min spiskasset på markplan.Har en huva på skorstenen,samt har även en luft/luftvärmepump i källaren.
Funderar på att kanske utnyttja kanalen för att få upp värmen som L/L ger från källaren och sätta ett stos i väggen på andra våningen(har 1 och 1/2 plans villa) och täta ovanför det...
Va tror ni om det?
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
22 januari 2009, 23:28:58 »
puffar
Allmänt forum
Fläkt i källaren?
gäster: 2419
användare: 5
Rickard
rocas
Börje__
Jisse
Leisti
