Författare Ämne: Fläkt i källaren?  (läst 2815 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
Fläkt i källaren?
« skrivet: 09 december 2008, 08:25:43 »
Såg när jag städade i en garderob i källaren från flyttkartonger att det sitter en gammal fläkt och en kanal som leder upp till skorstenen.Är detta någon som fungerade när det en gång var oljepanna i huset? Är det bara att täta igen denna då det kommer kallluft ur den?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Fläkt i källaren?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 08:46:43 »
Hade den suttit i min källare hade jag startat upp den...idag startar jag upp vedpannan ungefär varannan vecka för att få igång ventilationen i källaren.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 12:38:46 »
At tdet sitter en fläkt dätr har inget med oljepannan att göra.
När man eldar i en skorsten så värms den upp så att självventilation uppstår i ventilationskanalen i skorstenen.
Fläkten har kanske används för att förstärka  ventilatioene i ett torkrum kanske.
Problem uppstår numera ofta pga det blir för lite ventilation när murstocken inte värms.
Beträffande om du skall täppa till kanalen så får du prova dig fram.
Vad som är viktigt när man inte eldar i en murstock är att monera en regnhuv på taket så att inte fuktskador uppstår längre ner i huset.
////AndersA
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 12:45:30 »
Och eftersom självdraget nu förmodligen inte fungerar när man inte använder murstocken regelbundet, så kan det vara vettigt att med tvång ventilera murstocken. Dels för ett bättre klimat i källaren, och för att hålla murstocken torr.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 19:50:01 »
Eldar hela tiden i min spiskasset på markplan.Har en huva på skorstenen,samt har även en luft/luftvärmepump i källaren.
Funderar på att kanske utnyttja kanalen för att få upp värmen som L/L ger från källaren och sätta ett stos i väggen på andra våningen(har 1 och 1/2 plans villa) och täta ovanför det...
Va tror ni om det?
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2009, 23:28:58 »
puffar
