Författare Ämne: Autoterm 480 temp på luft UT 0,6 grader VARMARE än luft IN????????????  (läst 2429 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Har en Autoterm480 (ES/IVT480) FLVP, och jo jag vet att denna FLVP inte ger så mycket värmeeffekt men LITE ska den väl kunna bidra med. Elpatronen drar det stor lasset på en bekostnad av 150-180kWh elförbrukning per dygn vid nollgradig temp.
Är dock lite fundersam krig huruvida värmeväxlaren alls fungerar. Enligt bruksanvisningen tar pumpen inomhusluft som den utvinner värme ur och skickar ut den med en temp på 0 till +5 grader.
Käne med handen på röret som skickar inomhusluften ner i pumpen och under isoleringen på röret som blåser ut den förmodat betydligt kallare luften efter värmeåtervinningen.
Kunde inte känna nån större skillnad.
Köpte därför en labtermometer på Kjell&co som med två prober kan mäta temperatur med stor noggranhet och skillnad mellan temperatur på de två proberna; probe 1 och probe 2.
Hittade en jordkabel som var fastskruvad där ventilationsröret går IN i växlaren och en jordkabel där den kylda luften skall gå UT ur värmeväxlaren. Skruvade loss dessa skruvar och stack in proberna genom skruvhålen in till mitten av respektive rör.
RESULTAT:
Temp luft IN: 22,9
Temp luft UT:23,5
Hurra! jag har en inverterad värmeväxlare. Den tar inomhusluften, värmer den drygt en halv grad och skickar ut den i vinternatten eller???
Har jag tänkt/gjort fel då jag mätte tempen. Enligt bruxen skall temp UT ligga på 0 till +5 grader.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Blir lite förvirrande med flera trådar om samma FLVP. Då jag nu lyckats tratta ner problemen hänvisar jag i fortsättningen till min huvudtråd enligt nedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22538.0
Vill samtidigt passa på att tacka alla ni som bidragit med er kunskap. Blir klart imponerat över att ni kan så mycket och tacksam att ni delarmed er av kunskapen till oss okunniga.
