Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
inget varmvatten !
Ämne: inget varmvatten ! (läst 5402 gånger)
bengtberit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
bengtberit
inget varmvatten !
08 december 2008, 19:54:23 »
Plötsligt slutar min Ecoel panna att producera varmvatten !
Pannan är installerad i augusti 2008...
Någon som kan hjälpa mig ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: inget varmvatten !
08 december 2008, 20:40:19 »
Vad har du för temperatur i pannan?
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
08 december 2008, 21:00:53 »
Jag har ställt in övre pannan på 46 grader !
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
08 december 2008, 21:16:22 »
Frågan är, vad har du för temperatur i övre resp nedre pannan. Inte vad du ställt in.
Går pumpen om du har någon, har du värme på radiatorerna?
Kom gärna med lite fler uppgifter om aktuell driftinfo.
//Ronnie
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
09 december 2008, 06:56:26 »
Hej erp !
Jag har ecoair 5,9 kwh kopplad till ecoel..
värmekurvan är inställd :lutning 50 och justering 2.
övre pannan 47/46
framledningstemp 38/39
elpatronen är avstängd.
nedre pannan 40/44
utetemp 0,0 grader
jag kör utan innegivare just nu och temperaturen är 21 grader med vald kurva
hoppas att du kan hjälpa mig !
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 december 2008, 11:57:34 »
Då borde du få ut åtminstone 40 ºC varmvatten ur pannan.
Sitter det någon blandningsventil efter som kan ha fastnat?
Spola lite vatten och känn på VV-ledningarna efter pannan om de blir varma?
Senast ändrad: 09 december 2008, 12:00:00 av Carl N
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
09 december 2008, 12:05:10 »
Dina värden ser helt normala ut. Du borde ha lite varmvatten, även om det fort tar slut.
Det som kan spöka är din låga framledningstemperatur. Det är ju i och för sig bra, men det gör att panntemperaturerna blir ganska låga, framför allt mellan 55-graderskörningarna var fjärde start. Under sommare har pumpen kört till 55º varje start, men nu kör den bara var fjärde gång dit.
Det du kan göra är väl att köra extra varmvatten på tider du tänker duscha. Sedan kan man alltid höja "VP min" några grader och öka värdet för "diff start/stopp" ett par grader, det gör att pumpen kör upp tempen lite högre. I värsta fall får du prova med att koppla in patronen i övre pannan.
//Ronnie
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
09 december 2008, 13:55:47 »
Hej igen !
Det sitter en blandningsventil som är inskruvad i botten.
Om jag vrider ut den ett par varv ökar varmvattet men då försvinner trycket istället !
mvh/bosse
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
09 december 2008, 15:33:31 »
Kolla ventilen som sitter på ingående tappvatten till pannan, den ska vara helt öppen.
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
Svar #9 skrivet:
09 december 2008, 15:42:55 »
Det sitter en ratt där det står avstängd och den är fullt utskruvad .............
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #10 skrivet:
09 december 2008, 17:22:06 »
Om du följer röret från vattenmätaren mot pannan, så ser du var kallvattnet går in i pannan.
Strax innan det går in i pannan sitter en avstängningsventil för kallvattnet och en blandningsventil mellan kallvattnet och utgående varmvatten. Se till att båda dessa ventiler är helt öppna. På min panna öppnar blandningsventilen för varmvattnet, alltså helt öppen maximalt varmvatten, förhoppningsvis funkar din likadant.
Det finns också en ventil här, för att fylla värmesystemet så att trycket blir rätt på expansionskärlet, den ska vara stängd.
//Ronnie
Senast ändrad: 09 december 2008, 17:48:20 av erp
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
Svar #11 skrivet:
10 december 2008, 15:17:21 »
Allt stämmer med din info men ändå kommer det inget varmvatten.......
Jag ringer en röris så återkommer jag till forumet!
Det kan ju vara någon annan som råkar ut för samma elände !
mvh/Bosse
bengtberit
Antal inlägg: 16
bengtberit
Svar #12 skrivet:
19 december 2008, 08:58:01 »
Hej !
Rörläggaren har varit här nu...
Han hade kopplat fel........
finns det inga proffs kvar längre ?
mvh/Bosse
Senast ändrad: 25 december 2008, 21:44:01 av bengtberit
(Moderatorer:
Lmf
inget varmvatten !
gäster: 3137
användare: 5
gotis
tomasbjork
Raketost
makj
tipo874
