Författare Ämne: Dyrt i Göteborg?  (läst 7099 gånger)
Utloggad henrik
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 8
Dyrt i Göteborg?
« skrivet: 16 februari 2005, 20:32:46 »
Har fått in offerter från CTC, IVT och Thermia på bergvärme pump. Dessa är alla beräknade på en olje förbrukning på 2.5 m3. Rekommenderat borrdjup 140, 120 respektive 130 m. Priserna skilljer sig dock en hel del; 142 000, 133 600 samt 150 000 kr. Dessa priser är inklusive borttagning av befintlig panna.
Jag trodde att jag skulle hamna på högst 120 000. Är priserna högre i "storstaden" Göteborg än i övriga landet?
Eller kan det tänkas att priserna stiger nu när det är kort tid kvar med ROT avdragen? För detta avdrag (på 10 500 kr) måste arbetet vara slutfört 30 juni 2005.
Thermia Diplomat TWS 8, 150 m aktivt borrhål.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Dyrt i Göteborg?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 21:37:53 »
Storstäderna verkar ligga i runda slängar 20.000 högre på en bervärmeanläggning än resten av landet. Kan nog tänkas att några av de mindre seriösa installatörerna ser en möjlighet att salta lite när trycket ökar...  >:(
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 22:49:51 »
Priserna här i 031 var i våras bra mycket högre än ute på landet ..
IVT låg då på cirka 140-150 kkr (beroende på installatör) med 30 meter stålrör, Nibe var billigare, Varmitek var dyrare. Grannens Thermia blev billigare än IVT... Den osäkra faktorn är hålet, obehagliga överraskningar kan hända vid borrningen och behöver avsäkras i kontraktet har jag förstått. Fast vi hade inga speciella problem ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 08:35:03 »
Eller att de har högre lokalhyror, högre levnadskostnader, högre försäkringar, högre fastighetsskatt m.m.
Vad kostar en företagsförsäkring på en servicebuss i en stad med 1 rödljus & 1 rondell?
/Thomas
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 09:02:04 »
Är det någon som har kollat vad det kostar att anlita en installatör från en kranskommun?
Ligger priserna 10 - 20 tusen högre i Götet, borde väl installatörerna runt omkring vädra morgonluft.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 09:24:48 »
Menar du att det bara är i storstäderna som de oseriösa installatörerna finns eller tvärtom eller?
Skämt åsido... Mitt inlägg var ett svar på de två frågorna i orginalinlägget, men det kanske inte framgick?  ;)
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 10:14:03 »
Jodå, jag är med men mitt inlägg gäller ditt svar ang. saltkvarnen.
/Thomas
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 11:34:51 »
Hej , Dyrt ja, men priserna i umeå regionen för en sju KW ligger på dryga 120-130t och då ingår inga foder rör och gammpannan skall köparen ta ut så ja vet int om de är någon sstörre skillnad?/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2005, 13:55:05 »
Då förstår jag inte vad du menar  ??? Menar du att mindre seriösa installatörer saltar för att de har högre omkostnader?
Alla installatörer måste ju täcka sina kostnader plus att man vill ha lite avkastning på kapitalet. Att storstäderna ofta har en högre prisbild beror ju just på ett högre omkostnadsläge plus att man kanske behöver lite högre riskmarginal
Men visst finns det en och annan som utnyttjar möjligheten att dra på lite extra då alla vill ha jobbet gjort före 05-06-30. Men det är ju inte enbart ett storstadsfenomen.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2005, 14:25:40 »
Absolut inte! Jag har inte nämnt något om oseriösa installatörer. Det är du som gjort.
Misstänker att detta är ett missförstånd!
Vi gör så här, vad menar du med denna mening:
"Kan nog tänkas att några av de mindre seriösa installatörerna ser en möjlighet att salta lite när trycket ökar..." ?
/Thomas
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2005, 15:58:15 »
För undvikande av fortsatta missförstånd!  ;D
Fråga 1:
Fråga 2:
Några oklarheter?  Sc:,h  :)
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2005, 16:56:43 »
Fråga 1:
Fråga 2:
Missförstånd! Thats it!
Kompisar?  ;)
/Thomas
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2005, 18:00:18 »
Kompisar?  ;)
Självklart!  ;D
Utloggad henrik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2005, 21:12:33 »
Ja det vore verkligen intressant att höra att höra erfarenheter om att anlita företag från kranskommunerna.
Lite mer info om mina offerter. Värmepumparna som mina ovanstående priser gällde för var:
CTC: Ecoheat 7kW
IVT: Greenline HT Plus C6
Thermia: Diplomat 8 TWS
  • Antal inlägg: 121
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2005, 22:28:47 »
Jag har en offert på vp-installation från sommaren 2000. Offerten gäller en IVT Greenline C7, med 120m borrdjup och inkluderar borttagning av den gamla pannan. Slutsumman på denna offert är 98000, och omräknat till dagens penningvärde motsvarar detta ungefär 105000.
Kan verkligen prisläget på vp-installationer ökat så mycket?
Offerten visar att pumpen kostar 43600 och borrningen 22200 exkl. foderrör.
