Författare Ämne: Bygga om luft-luft Till Luft-vatten  (läst 7954 gånger)
Utloggad jonasiskogen
  • Antal inlägg: 10
  • Jag och värmepumpar?
« skrivet: 07 december 2008, 18:07:27 »
Hej har funderat på om det är besvärligt att bygga om en luft - luft värmepump till en som värmer upp vatten via en värmeväxlare.
Tänkte värma upp radiatorvatten med den istället för luft.
Hur gör man?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Bygga om luft-luft Till Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 20:04:28 »
Om jag är snäll så kan jag säga att DET ÄR BARA ATT LÄGGA NER TANKEN.   :-
Annars finns det enkla sätt...
Om du kan ha 1 sk öppet system så är det bara att inföskaffa en acc.tank typ 500 liters.
placera denna på den högsta punkten ex. vinden.
tanken få du skära av ca på hälften. Montera luft-luften som vanligt men se till att ta bort all el på den sida som inte rören går in i innerdelen samt fläktmotorn i innerdelen.innerdelen häger du sen således på kanten av tanken och kopplar den mot bef. radiatorsystem.
Se till så att innerdelen kommer under vattenytan desto mer desto bättre COP. Thumbsup Thumbsup
sen är det bara att sitta i tv soffan och styra värmen via fjärrkontrollen ;D ;D  Det blir du ganska ensam om tror jag.
Sen slipper du bökiga uträkningar på hur stor växlare du behöver.. :)
Lycka till.....
« Senast ändrad: 07 december 2008, 20:05:59 av luckyman »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 20:43:16 »
Det borde funka lika bra med en stående tank... :)
Utloggad 0la0gKari
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 21:21:31 »
tja jonas - läs PM
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 21:22:53 »
Eller varför inte rensa innedelen på lammelerna, behåll endast rören (gasrören)
Parallellt med "original" rören drar man nya rör som löddes fast på de gamla.
Här kör man sedan vatten till acctank eller förvärmning till vvb.
Om man placerar givarna till inne delen på ett bra sätt borde denna lösning fungera.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 07 december 2008, 21:36:53 »
Det är styret och beräkningen av värmeväxlaren som är den jobbiga parten.
Länk till en som tröttnat om du vill köpa ett halvfärdigt projekt.
http://www.blocket.se/vi/19141208.htm?ca=11_s
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 22:20:28 »
Lycka till.....
Förlåt.. Om jag nu ska vara lika Ironisk som du..
Hm, Du ska nog hålla dig inomhus i vinter.. eller i alla fall inte använda fingerhandskar av standardmodell   :)  Ett par tumhandskar kanske skulle passa dina händer.. men då får du nog räkna med att sömmen kommer mitt i handen  :)
Min fråga var seriös. Väntade mig inte att menlösa svar få.
Så märkvärdigt kan det inte vara att i stället för inomhusdelen ha en plattvärmeväxlare som någon i länken här nedan har i sin sälj-annons.
Klart det finns klurigheter som behöver lösas. men ser det inte som en omöjlighet, Fastän min kunskap är ringa.
Om ditt förslag med halv acktank på högsta punkt.. hur ska jag då få ner värmen i källaren?
 Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 23:09:31 »
Ja, fast....
frågan är om det lönar sig. Iallafall om du räknar in risken att misslyckas. Det svåra är nog inte att fixa den mekaniska anpassningen. Utan att på styrprogrammet att funka med helt andra termiska förutsättningar. Inte minst för avfrostningen.
Istället kan man ju få en beprövad luft/vatten, med 6 års garanti för drygt 30.000SEK.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 23:27:45 »
Hei
Hvis det er snakk om å bygge om en inverter maskin er det en fordel å beholde styringen. Hvorfor ikke bare sette en plattis i serie med innedel. Det er flere som har fått til det. alternativt beholde hele styringen fra innedelen og sette inn en plattis. hvis en vil ha full kontroll med en inverter (dette ville blitt en drømmeløsning) bør en anskaffe en separat inverter (generell for motor) type telemq danfoss ol og så må en ha stepperstyring av elektronisk expansjonsventil (egentlig en enkel sak med en bra PLC). Dette kunne blitt en inverter Luft/vann med mye bedre kvalitet (feks nesten all elekronikk innebygget i egen automatikktavle) enn mange populære L/V maskiner. Mye enklere er det å bygge om en ON/OFF LL (market for Chunlan eller lignende med defekt innedel?). Avfrosting er ikke komplisert.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 08 december 2008, 00:37:53 »
Här är en bra tråd Jonas, killen går under namnet eureka här på forumet, han byggde en.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10483.0;all
Sen finns det en del bra gamla trådar om du använder sökmotorn till höger
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8612.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11855.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4698.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3564.0;all
Skicka in tips hit om du kommer till skott, själv har jag haft stora planer på att seriekoppla innerdel med en plattis,
men fortfarande inte fått arshlet ur vagnen ( ganska bökigt med så höga tryck om man inte har en bra verkstad/svets).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 08 december 2008, 16:46:04 »
Givetvis så får du sätta en cirk.pump på radiatorkretsen för att få ner värmen.
Men frågar du om detta så bör nog tanken antingen läggas eller ståendes ner om du förstår vad jag menar.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 08 december 2008, 16:48:51 »
Ta en titt på dagens tråd med bilder, om du letar ideer.
/www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22559.0
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 08 december 2008, 16:56:16 »
Ja ,det ser ju riktigt hemmapuleri av den större skolan ut att vara säker med 5-7 i cop, avsevärt bättre än bergvärme och billigt me dessutom. Inget jag skulle rekomendera, jag menar att det finns ju förtetag i detta land som lever på och utvecklar värmepumpar och samtliga strider om att ligga i spets.
Å sen kommer sån här skit med en kylmaskin från KINA.
Usch.usch,usch   Inget som jag kommer lägga händerna på utan de får ringa uppfinnarjocke när det strular.
Undrar om man borde be om 1 besparingskalkyl på en Chunlan 5,5 eller hur många tror att detta är den nya Nordic Airen??  Sverker e sugen  ;)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #13 skrivet: 08 december 2008, 18:23:21 »
Hade det varit 1 april så kunde man ju skratta. :(
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 08 december 2008, 18:28:51 »
Nu e jag tillbaks efter att ha kräkts en liten stund a:gl
