Författare Ämne: Vilken storlek på tank till CE50 skall jag välja?  (läst 7769 gånger)
Utloggad v40 johan
  • Stad/land: Tokholm
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump!
« skrivet: 16 februari 2005, 20:24:49 »
Går i väntans tider på Min CE50 den är bland de första utan integrerad akutank.
(Så att den går in i källaren). Nu till min fråga:
Efter som jag måste ha en separat aku.tank för tappvatten produktionen så har jag kollat lite på Borös Tida 300 eller 500l tank.
Vad skall man tänka på vi val av storlek räcker 300L eller skall man ta en 500l?
Är det någon av er som vet om det är finns någon på nätet som säljer Borös tankar?
Mvh Johan
admin
admin
SV: Vilken storlek på tank till CE50 skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 21:31:33 »
Jag skulle nog ha valt en 500 liters, kan vara bra att ha om du har ett bubbelbadkar, eller tänkt skaffa.
Köp en med både förvärmningsslinga och vv-slinga, då lär du kunna köra fullt blås utan att tappa temp på varmvattent.
Strömsnäspannans (rinkabyrör) acktankar verkar väldigt lika i konstruktion, kanske en sån går lika bra, de säljer ju via nätet.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2005, 22:05:01 »
Jag kör CE50 utan extra varmvattenberedare. Jag kan fylla mitt stora badkar till hälften innan varmvattnet blir för kallt. Väntar sedan ca 15 minuter och kan då fylla på 50-gradigt vatten igen. Har ställt VV-temp på 60 grader. Det funkar ok men funderar på att komplettera med en VV-beredare på ca 120 l. Om man ställer VV-temp på 55 gr tror jag att man klarar sig med 300 l totalt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2005, 18:45:09 »
Tänkte också säga 300 liter. Det tar tid att värma varmvattnet och hur lång tid det skulle ta extra med en 500 litare vet jag inte, men den tid det tar att fylla tanken, kan pumpen inte värma  huset. Om det har någon större betydelse om det tar 1 timme eller 2 timmar vet jag inte. (Det sista var ett antagande.)  Sedan tror jag att du har en något större värmeförlust på en 500 liters tank också, så att pumpen kanske behöver att gå in oftare att värma varmvattnet och då blir det naturligtvis under en längre tid ju större tanken är.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2005, 11:36:04 »
Vad har du vv-hysteresen inställd på?  Effekt på tillskott 6 eller 9 kW?
När går ditt tillskott in? Temp för när tillskottet ska gå in kan justeras.
Själv har jag vv 55 gr. vv-hysteres 10gr. max Hz vv 57 , tillslag el steg 1 44 gr. steg 2 42 gr. steg 3 40 gr. Varje steg motsvarar 2kW (tot. 6kW).
När maskinen gör vv kör den alltid på högsta inställda Hz.
 Varför inte ha styrning även på den? Om man tappar vv kan man ju behöva max effekt d.v.s. 75 Hz. När man inte tappar räcker det ju med t.ex. 50 Hz för att komma upp till 55 grader.
/Frej
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2005, 15:12:48 »
Vv-hysteres 1,5 gr, effekttillskott 9 kW, max frekvens VV är 50 Hz.
Några temp-värden för när eltillskotten går in kan jag inte läsa av. Jag har programversion 1.12. Vad har du?
Jag har numera 55 gr VV som jag höjer till 60 gr någon timme innan vi ska bada. Jag tror Gnnar Hedlund på Comfortzone sa att man sparar ca 500 kWh per år genom att ha 55 gr istället för 60 gr.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2005, 16:03:56 »
Som du säkert vet kan man ändra prioritet på vv. Vid 60 kan du välja låg, normal eller hög, vid 55 låg eller normal
Om du samtidigt trycker på "pil ner" och "enter" kommer du till en meny som man inte ska pilla i allt för mycket=på egen risk. Det finns dock möjlighet att ändra när tillskottet ska starta vid Låg( L), normal (M) eller hög (H) prio.
Bläddra tills du kommer till:
Add heating step M1  och ändra till önskad temp
fortsätt sedan med M2 resp M3
Grundinställning M1 44, M2 42, M3 40
Kolla gärna med Gunnar först så att det är ok
/Frej
