Författare Ämne: Byte av värmeanläggning  (läst 1784 gånger)
Utloggad birdman
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 december 2008, 14:47:50 »
Då frånlufts-värmepumpen i min Elektrostandard 480 har lagt av funderar jag på att byta pannan mot en bergvärme pump. Huset är försett med ett tillufts aggregat TA 450 som förvärmer in luften med värmevatten från pannan. Frågan är nu hur jag skall utforma ventilationen efter det att jag satt in en bergvärme pump. Bör jag komplettera bergvärme pumpen med ett frånlufts aggregat typ VBX, FLM 30 etc. eller slänga ut TA 450 och sätta in FTX aggregat.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byte av värmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2008, 12:41:41 »
Inte behöver du slänga ut din TA 450 bara för att du skaffar FTX, den kan behöva lite förvärmning då det är kallt. Frånluftsmodul till din VP är däremot bortkastade pengar, en FTX ger betydligt mer.
Utloggad birdman
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 10:27:26 »
Förändras bedömningen något av att jag har ett tillgängligt borrhål på 110m. Svårt att kompletteringsborra då riggen måste lyftas in med kran. Huset drar ca 24´kwh exklusive hushålls el.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 11:51:01 »
Njae... Sc:,h
Låter du VP:n ta hela energibehovet så är ju borran i klenaste laget men med FTX så borde du klara dig med en 6 kW VP och då räcker förhoppningsvis borran.
  • Dot gäster: 8618
