Författare Ämne: Snillen spekulerar  (läst 9516 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Snillen spekulerar
« skrivet: 07 december 2008, 11:05:48 »
 ;D
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
SV: Snillen spekulerar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 11:17:39 »
Underbar!!! ::) Tack för länken.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 12:58:08 »
 Thumbsup *roflmao* ;D  :D :o
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 13:30:28 »
Ja, jädrar. Det var nog en kommunalpolitiker.  ;D
Fantastiskt att solen ger ifrån sig mer energi om man sätter upp en solfångare på jorden. Dessutom går det inte stänga av den om sladden går av. Tag varning!
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 14:18:24 »
Inse att det är en av alla med rösträtt...  :o
Mvh Thomas
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 07 december 2008, 14:37:00 »
Mvh Thomas
Det enda positiva är ju att han röstar rätt i så fall.  :)
Senaste stolligheten man hört var något om att det kanske skulle komma krav på solfångare på nybyggda hus.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 14:45:45 »
Hmm.....  Mycket dumt snack har man ju hört, men det här är nog bland det mest korkade jag hört på mycket länge.
//Ronnie
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 15:57:59 »
Han är nog inte dum, har bara lite otur med tänket :D
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 16:41:36 »
Ja jag håller med, han kanske tror att han har kommit på något som han är ensam om och ingen annan har tänkt på. :D ;D
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 07 december 2008, 17:17:23 »
Det skulle vara skoj om han ringde in och förklarade hur en VP påverkar klimatet, det måste ju vara ungefär samma sak. Ju högre COP, desto större miljöbov?
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 07 december 2008, 19:12:12 »
Jag skulle vilja hitta solvärmaren han talade om som hade 2 m2 apertureyta per m2 installationsyta! Thumbsup
Önskar mig en sån i julklapp.  tomte::
Mvh Thomas
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 07 december 2008, 19:17:20 »
Kanske ringer han och försöka driva med oss?
Kanske använder han inte sitt riktiga namn?
Har ni sett insändaren "Stoppa skadlig sommartid"?
mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 08 december 2008, 22:51:22 »
stoppa skadlig sommartid var väl skriven av "tekniksnillet"? örjan danielsson som även skrivit följande svar på en fråga i Ny teknik
Fråga: När man åker tåg nuförtiden så finns det långa sträckor där det verkar som om rälsen helt saknar skarvar. Är det verkligen så, och hur har man i så fall löst problematiken med de så kallade solkurvorna?
Svar 3: Rälsen är helsvetsad från Ystad till Haparanda (166 mil) men tillåts att utvidga sig norrut eftersom den är fastsatt i Ystad. Det innebär att vid minus 20 grader krymper den 400 meter så att perrong och stationshus i Haparanda dras söderut. Och tvärtom vid plus 20; stationshus och perrong knuffas lika långt norrut. Tågresan blir alltså längre på sommaren!
Örjan Danielsson, Fagersta
*roflmao*
lite OT men kul är det
och för er som inte läst om skadlig sommartid så kommer den här
"Slopa skadlig sommartid!
Sommartid bidrar till den globala uppvärmningen! Under sommarhalvåret vrider vi, de flesta länder på norra hemisfären, fram klockorna en timme. Det medför att vi får en timme mer solsken varje dag vilket är förödande för isen i Antarktis som därvid smälter i snabbare takt.
Även på södra halvklotet har man sommartid (när vi har vintertid), vilket innebär att isen i Antarktis får mer sol och därför smälter snabbare. Och när polarisarna smälter stiger vattenytan i havet med översvämningar i låglänta länder som följd. Så, för att minska den globala uppvärmningen och därmed följande naturkatastrofer, måste vi avskaffa sommartiden och ha normaltid året om!
Örjan Danielsson, Fagersta."
« Senast ändrad: 08 december 2008, 22:53:22 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #13 skrivet: 08 december 2008, 23:11:59 »
SÅ HELT FANTASTISKT UNDERBART ,,,  TACK TACK *vinkar*
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #14 skrivet: 10 december 2008, 13:55:55 »
Den bilden du har var ju inte o leka med. Kan du förklara. Den var riktigt intressant.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
