Författare Ämne: Snillen spekulerar  (läst 9229 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Snillen spekulerar
« Svar #15 skrivet: 12 december 2008, 22:58:11 »
SÅ HELT FANTASTISKT UNDERBART ,,,  TACK TACK *vinkar*
Den bilden du har var ju inte o leka med. Kan du förklara. Den var riktigt intressant.
Undrar vad COP blir på det arrangemanget... *vinkar*
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #16 skrivet: 13 december 2008, 09:53:04 »
ja... det blir blåsigt....  huvuddunk.... och coop forum har stängt på söndagar
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 13 december 2008, 23:30:55 »
Hehe, och vad menas med detta?...
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #18 skrivet: 14 december 2008, 11:14:05 »
jag begriper det knappt själv...  ::) men få stavar ju rätt på coop.... och jag lovar att man skulle bli varmare av att gå ner till coop och köpa lite mjölk och kakao och värma upp det.... eller vad tror ni?
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 14 december 2008, 14:38:41 »
Jag tyckte att det var roligt *roflmao* *roflmao*
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #20 skrivet: 20 december 2008, 12:52:03 »
ja men P1 Tomas Tengby ger ju honom rätt - härligt samförstånd.
Tomas blev nog blåst av en skicklig busringare. Han lät iaf mkt övertygande i alla sina slutsatser
F ö anser jag att solfångare på i princip alla nybyggda hus inte alls är fel. Det skulle spara en massa energi under sommarhalvåret och minska växthuseffekten.
Men att ha det som krav är nog inte så bra. Hellre då ngn stimulanslösning som är större å bättre verksam än de 7,5 tusen i bidrag.
Har ngn idé om hur det skulle utformas?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 20 december 2008, 13:13:23 »
Det bästa krav man kunde kräva på nybyggda hus vore att dubbla isoleringen samt att all ventilation o värme ska
ske med förnybar energikälla.
Det borde sätta fart på ny utveckling.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #22 skrivet: 20 december 2008, 16:47:38 »
enl energiberäkningen på http://www.energiberakning.se/ sparar man max några tusen kwh/år gm att dubbla vindisolering fr 450 till 900 och väggar från 240 till 480 mm i ett normalstort hus i mellansverige.
med fönster från 1,2 till 0,9 vinner man ytterligare kanske max 1000.
Men visst det är alltid ngt. Lika mkt som man sparar med solvärme för varmvatten ungefär.
