Författare Ämne: KVT 10 ?  (läst 2657 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
KVT 10 ?
« skrivet: 06 december 2008, 22:40:04 »
  KVT 10
är det någon som har erfarenhet av det ?
 funkar det när det är kallt ?
 värme kabel 200 watt
 måste smälta det mesta ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
SV: KVT 10 ?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 22:16:41 »
Fungerar mycket bra.Har dragit in rör från den till närmaste golbrun ca 6 m i samma isolerade kanal som värmerören går.Har bättre koll på att det fungerar nä kondensvattnet rinner in.Fungerade hur bra som helst fast det var närmare -20.
Rekomenderas varmt fast den är på tok för dyr.
Övertorneå
Utloggad kjell62
SV: KVT 10 ?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 17:02:42 »
Övertorneå
 tack för svar
 ja den billigaste jag hittade kostade 2,400 på
 http://vvsgds.jetshop.se/
 jag har beställt en 2025
 å den ska stå utanför pannrummet
 hur grov slang är det som ska gå in ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
SV: KVT 10 ?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 19:53:37 »
Har använd 32 mm plaströr,lättare att få fall.Om du har avloppet närmare så går det säkert att använda slang
Utloggad kjell62
SV: KVT 10 ?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 20:31:20 »
 32 mm som till en dusch-kabin ?
 jag har 15 mm till LL pumparna
 och det har funkat bra
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
SV: KVT 10 ?
« Svar #5 skrivet: 13 december 2008, 19:59:45 »
Utlopsröret på KVT10 är på 32 mm Följer med en 10 cm slangbit dimension 32 mm till att skarva röret med.Går säkert att använda mindre dimension på röret,fast ha ett tanke på frysrisken.
Ingemar
