Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
El förbrukning
Ämne: El förbrukning (läst 4373 gånger)
kesv9087
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
El förbrukning
06 december 2008, 18:39:57 »
Hej jag har bara bot i hus nu i 2 månader och det första vi gjorde var att byta från olja till Luft vatten värme pump men jag tycker att vi gör av med mycket el men det kan ju bero på att jag är van vid lägenhet nu undrar jag om man har ett normalt hus på 230 kvm som värms upp och vi gjorde föra månaden av med 2700 kw är det mycket eller ?
Ecoel 1550 + ecoair 107 och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: El förbrukning
06 december 2008, 19:24:47 »
vart bor du? hur stor vp har du? behöver pannan spetsa? själv ligger jag på ca1800 kwh nov mån med 180m2 uppvärmt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: El förbrukning
06 december 2008, 19:25:41 »
hej kesv9087
är detta total el inkl hh ?
menar du 2700 kwh, om du räknar på helår blir det 32 400 kwh
vilket för mig anses vara rätt mycket.
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
kesv9087
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
SV: El förbrukning
06 december 2008, 20:38:47 »
jag bor i lund och har en ctc EcoAir 107 och ctc ecoel + en 300 liters metro varmvatten beredare och under nov gjorde jag av med 2700 kwh totalt med allt på ett hus som är 230 kvm och på ctc ecoel har jag ingen spets värme
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: El förbrukning
06 december 2008, 20:48:22 »
de tycker jag låter mycket, men frågan är om det är vp som drar så mycket eller om det är hushållselen .
I lund har väl ni inte haft så många nätter med minusgrader under nov
Vad har du driftstid på kompressorn sen installationen, tror du kan se det i menyerna på eco elen samt driftstid senaste 24 timmarna.
Vet du hur mycket olja förra ägarn gjorde åt?
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: El förbrukning
06 december 2008, 20:55:06 »
Har du några andra elslukare? Små element och elektrisk golvvärme kan dra en hel del har jag märkt
mvh
kesv9087
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
SV: El förbrukning
06 december 2008, 21:18:05 »
tittade på räkningen nu och jag hade läst fel. Jag hade gjort av med 1917 kwh
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: El förbrukning
06 december 2008, 21:19:10 »
låter helt normalt Thumbsup
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: El förbrukning
Svar #8 skrivet:
07 december 2008, 10:23:14 »
hej
mera vettigt Thumbsup
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: El förbrukning
Svar #9 skrivet:
07 december 2008, 11:24:58 »
Du kan lätt kolla vad pump och panna har använt.
Gå in under "Historisk driftinfo", där ser du -Elvärme kWh- det är vad elpatronerna i pannan förbrukat, vidare ser du -Kompressor Total driftstid- det är hur många timmar kompressorn varit igång, om du multiplicerar kompressortimmarna med 2,4, så får du hur mycket värmepumpen förbrukat. EcoAir107 drar cirka 2,4kW i snittunder året.
//Ronnie
PS: Jag gjorde av med runt 1000 kWh i värme ocg varmvatten under november med EcoEl + EcoAir107 i Blekinge, om du vill ha något att jämföra med.
Vill du veta lite mer om din panna och pump.
CTC funkar så här:
Elpannan på 223 liter finns beskriven i skötselanvisningarna. Den består av en övre och en nedre del, den övre utgör cirka 1/3 och den nedre 2/3 av hela volymen. Tappvarmvattnet leds genom en lång kamflänsslinga och förvärms i nedre delen och värms sedan ytterligare när det passerar övre delen av pannan. Radiatorkretsen tar vatten från såväl nedre som övre pannan och även från returen via en shuntventil och returnerar till nedre delen av pannan. Både övre och nedre pannan är försedd med el-patron. Patronen i nedre pannan är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkopplad, den kopplas in automatiskt när värmepumpen kopplas bort vid för låg utetemperatur, eller om värmepumpen väljs bort i menyn.
När man ställt in värmekurvan enligt anvisningarna i skötselanvisningarna, styrs anläggningen av värmekurva tillsammans med utegivare och rumsgivare. Värmekurvan och temperaturgivarna ute och inne bestämmer framledningstemperaturens börvärde. Nedre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 5 grader (dock lägst 40 grader) och övre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader.
Värmepumpen värmer nu nedre pannan tills börvärdet nås, då den stannar. När temperaturen sjunkit 5 grader (till framledningens börvärde) startar pumpen igen och värmer vattnet tills börvärdet för nedre pannan nås och stannar sedan. Var fjärde gång pumpen startar sätts dock börvärdet för nedre pannan till 55 grader. Eftersom pumpen kör upp värmen till 55 grader var fjärde start, kommer övre delen att värmas upp och är nästan alltid någon grad varmare än nedre delen. Vid sommardrift, normalt när det är 16 grader eller mer ute och cirkulationen till radiatorerna stoppas, värmer pumpen till 55 grader varje start.
Övre delens el-patron bör ställas så lågt som möjligt utan att äventyra varmvattenförsörjningen, får man problem med varmvattnet får man antingen öka el-patronens inställning eller använda funktionen för extra varmvatten. Ställer man in värdet på övre pannan till några grader under 50, så håller värmepumpen normalt den temperaturen och el-patronen går inte in. När värmepumpen inte kan hålla övre pannans temperatur 7 grader över framledningens börvärde, kopplas el-patronen in automatiskt och spetsar till börvärdet för övre pannan.
Om man tycker att pumpen startar för ofta, kan man i servicemenyn under fabriksinställningar, ändra inställningen för "Diff start/stopp”. Start/stopp är förinställt till 5 grader, alltså hur många grader över framledningstemperaturen pumpen ska värma nedre pannan till innan stopp. Ändrar man här till exempelvis 7 grader, sätts nedre pannans börvärde till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader. OBS ! För att ändra här, krävs att man kan leverantörskoden.
När framledningens börvärde börjar närma sig 45-46 grader, kommer övre pannans börvärde, som då ligger på 52-53 grader, att bli svårt att nå för värmepumpen, och el-patronen kommer att kopplas in. Kopplar man bort el-patronen, så sparar man en del onödigt spetsvärme i övre pannan. El-patronen kopplas bort om man sätter "Elpanna max kW" till 0 i menyn "Inställningar". När man märker att värmen inte räcker till, kopplar man in el-patronen igen genom att återställa "Elpanna max kW" till det ursprungliga värdet.
Nedre pannan värms alltså normalt av värmepumpen, som jobbar mellan framledningens börvärde och en temperatur som ligger så många grader över framledningens börvärde som bestäms av instäningen under ”Diff start/stopp” i servicemenyn, förvalt till 5 grader.
Övre pannan värms normalt av det varma vattnet i nedre pannan, men om temperaturen inte hålls 7 grader över framledningens börvärde, så går el-patronen in och spetsar så att temperaturen hålls. El-patronen går även in, om temperaturen skulle bli lägre än inställt värde för pannan i menyn.
Senast ändrad: 07 december 2008, 11:55:04 av erp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
El förbrukning
gäster: 5619
användare: 0
