Författare Ämne: Vilken pump ska jag välja?+andra frågor  (läst 3196 gånger)
Utloggad cossie2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 december 2008, 11:22:48 »
Har ett större garage som jag tänkte värma upp till 8-10grader, alltså måste jag ha en VP med underhållsvärme och dom jag har kollat på som ger tillräckligt med värmeeffekt är Panasonics NE12GKE som jag hittat för 12500 inkl. frakt med cop på 3,84 eller Toshibas RAS-13 Nordic modellen för strax under 16000 inkl. frakt med ett klart bättre cop. Hur är kvalitetsskillnaden egentligen mellan dessa? Pumpen kommer ju inte gå alls lika mycket som den gör i en normal villa det borde göra en del på livslängden.Sen cop värdet, eftersom jag kommer ha såpass låg temperatur inne och detta cop värde mäts vid +7, även om pumparna ha olika cop vid +7, kan dom ha liknande vid säg 0grader ute?. Det spelar ju roll för mig eftersom är det +7 ute så behövs knappt nån uppvärmning alls. Anledningen att jag skulle betala 3500kr mer för Toshiban är ju isåfall att den har klart bättre cop 4,42 tror jag det var än Panasonicens.
Sen undrar jag hur jag ska placera VP, Byggnaden är 25x10 4,5M takhöjd, ska man sätta den på gaveln eller på långsidan? Hur högt bör innedelen sitta?
Hoppas nån kan hjälpa mig med dessa frågor:)
/Martin R
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Vilken pump ska jag välja?+andra frågor
« Svar #1 skrivet: 06 december 2008, 21:17:31 »
Det kommer absolut inte att räcka med en pump.
Frågan är om det gör det ens med 2 pumpar, men jag skulle börja där och sedan ev utöka med ytterligare en pump.
Detta motsvarar ju nästan 500 kvm normalvilla med 2,40 i takhöjd.
Hur är isoleringen på garaget (dvs är det villaisolering?) och var bor du, dvs hur kallt kan det bli?
Det är garanterat en lönsam affär att byta mot LL från direktverkande, men då måste du satsa på att dimensionera rätt.
I annat fall kommer du att bli grymt besviken!
Du kommer inte att få upp någon värme och pumpen blir en ren och mycket stillsam imitation av ishotellet i Jukkasjärvi.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad cossie2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 11:57:14 »
Det var inte riktigt det jag frågade :) Vi säger att det är ett normalt villagarage istället :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 13:33:37 »
Hej.
Du får ingen konkret svar på din fråga här....utan bara min egen erafrenhet och reflektion:
Jag har under åren provat mig fram och skaffat fler o fler l/l pumpar. Nu har jag åtta st olika lokaler.
Utan att vara teknisk expert, kan jag säga att både de superbilliga on/offpumparna och de dyrare inverterpumparna med fler finesser funkar bra.
Man kan föra olika teoretiska resonemang, men måste uppleva på plats, när maskinerna är i drift, hur de fungerar.
Det finns flera billiga maskiner med snabbkopplingar ifall du vill sköta installationen själv.
Lycka till
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 10:42:31 »
Värme stiger uppåt... har jag för mig...  4,5 i takhöjd! Värmen kommer att klistras i taket. Något måste trycka ner värmen.
Vilken pump eller hur många beror på hur väl isolerat garaget är. Som sagt 500kvm. "Småpumpar" för normala bostadshus kommer att få jobba ihjäl sig.
10graders funktions pumpar kommer inte att fungera! Fullt ös på flera stora pumpar för att hålla 10 ºC. Troligen.
« Senast ändrad: 09 december 2008, 10:44:48 av MGKea »
Utloggad cossie2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 19:41:47 »
Har nu installerat en(1!) Toshiba RAS-13 SKVD med +8 graders funktion i mitt garage som är 288m2 stort med 4,5m takhöjd.Kommer absolut inte fungera sas det här, men jag kan meddela att det funkar utmärkt!
Den håller +8 med jämn värme i hela garaget, ingen större skillnad mellan golv och tak. Visst är det kanske -10 under ett helt dygn så klarar den inte 8grader men det jag har sett hittils under dessa kalla dagar med lägst -14(bor i gbg trakten) så har det varit 6,5-8grader.
Tur man inte lyssnar för mycket på folk här  ;) Kunskapen verkar inte så hög
Mvh
Martin R
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 19:44:42 »
kloke ord cossie2   Thumbsup Mange eksempler på at den som våger vinner  ;D
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 23:39:08 »
Mvh
Martin R
Hej Martin!  Positivt att det funkar bra för dig med värmepumpen Thumbsup Mindre bra att du upplever kunskapen som dålig här på forumet :'( Men med Toshiba så fixar sig det mesta ju. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 00:05:07 »
Är väl kanske inte så konstigt att det funkar. Garaget är visserligen stort, men det ligger ju i Gbg-trakten. Jag skulle tro att maskinen går precis för fullt, trots att den bara är inställd på +8 ellr +10. När innertemperaturen går ner så ökar verkningsgraden, både uteffekt och COP ökar.
Om maskinen är avsedd för +8+10 drift så är säkert avfrostningarna anpassade (förlängda) för att klara detta driftfall. Det är annars en risk att avfrostningarna inte fungerar eftersom det finns så lite värme i inomhusluften. Kolla till utedelen då och då.
MVH/Gano
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 08:25:13 »
Till frågeställaren.
Du är nästan oförskämd.
Jag är en av hundratals amatörer, som lärt mig mycket på detta forum.
