Författare Ämne: Hur mäter jag temp på TILL/FRÅNLUFT för värmeväxlaren? ES480  (läst 8797 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Hur mäter jag temp på TILL/FRÅNLUFT för värmeväxlaren? ES480
« Svar #15 skrivet: 09 december 2008, 14:30:43 »
Det jag menar, är att om det är gasbrist så är det en elpnna du har. :(
Att konstatera om värmepumpen ger något, är att mäta tempskillnad på varma sidan om den värmer. Eller på kalla sidan om den tar ut någon värme (vilket din maskin inte verkar göra) eller koppla upp manometerställ och mäta gastryck och temperaturer lite mer seriöst.
OK men sen tappade jag dig vid "varma/kalla" sidan. Vad menas med detta och var mäter jag? Har som samt en proffstermometer så vet jag bara var jag ska mäta så fixar jag det. Manometer har jag dock inte.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 09 december 2008, 16:54:28 »
Ok, det finns olika sätt att mäta hur bra en värmepump arbetar.
I ditt fall är enklaste sättet att mäta temperaturskillnaden mellan in och ut på luftsidan och samtidigt se på F7 hetgastempen att kompressorn är igång.
Om du inte får någon skillnad på in och ut på luften samtidigt som F7 har en betydligt högre temperatur än omgivande luften(ca:20 grader) är trolig orsak gasbrist. Att dessutom expventilen var isig höjer oddsen för gasbrist. Troliga stället är förångaren.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #17 skrivet: 09 december 2008, 20:04:32 »
Fixaren,
Thomas har på annat ställe skrivit att hetgastemperaturen var 80 grader under drift vid en framledningstemperatur på 32 grader. Är inte det högt?
Utloggad Fixaren
« Svar #18 skrivet: 09 december 2008, 21:51:09 »
Hög hetgastemp kan bero bland annat på gasbrist. :(
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #19 skrivet: 09 december 2008, 23:04:10 »
Är HETGASTEMP detsamma som TRYCKRÖRSTEMPERATUR?
Just nu är framledningstempen till värmeslingorna 28 grader och tryckrörstemperaturen 78 grader. Elpatronen går på steg 2 av 7 och lampan för värmepumpdrift lyser grön=på.
Gasbrist, snackar i byte av något eller påfyllning?
« Svar #20 skrivet: 10 december 2008, 08:56:42 »
Ja, det är samma sak. Det är temperaturen på den varma komprimerade gasen.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #21 skrivet: 10 december 2008, 11:02:51 »
Misstänkte det. I manualen står det att pannan varnar om tryckrörstemperaturen INTE varit över 35 grader på ett dygn. Min tryckrörstemp ligger på mellan 77-80 grader. Är det normalt eller indikerar det att något inte står rätt till?
« Svar #22 skrivet: 10 december 2008, 18:05:29 »
Med tanke på att kondenseringstemperaturen är låg tycker jag att det är en hög temperatur. Se  Fixarens kommentar från 16:54 igår. Det är nog lika bra att stänga av kompressorn, i och med att frånluften inte kyls ger den ingen värme.
Om det skulle bli aktuellt med bergvärme i egen regi och inte totalentrepenad så anlitade en bekant Mälaröarnas Brunnsborrning för borrhålet och var mycket nöjd, men det var en 7-8 år sedan så det kan vara ny ägare/personal.
« Senast ändrad: 10 december 2008, 18:28:57 av Roland »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #23 skrivet: 10 december 2008, 18:45:27 »
Min tryckrörstemp ligger mellan 70-80 ungefär som din thomas 59, har varit högre än det häromdagen om det är som det ska vara vet jag ej? Har en es 480 från 1998. Framledningstemp (f 3) just nu är 28 samt tryckrörstemp (f 7) 74.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #24 skrivet: 10 december 2008, 20:21:38 »
Ungefär samma för mig och nej, jag vet inte heller om f7 på 75-80 grader är ok. Det enda jag vet är att kommer inte f7 over 35 grader så får man en felindikering.
Har mätt lufttemperaturern på luft IN och luft UT till värmeväxlaren och de värden jag hitintills fått fram indikerar att något är fel. Värmeväxlaren ska normalt kyla luften från rumstemp till ca +/- 0 till +5 grader innan den ventileras ut. Vi de mätningar jag gjort har jag inte kunnat se att det skiljer mer än drygt en halv grad och det åt fel håll. Luften som går UT är varmare än ventilationsluften som sugs från rummen.
Utloggad Fixaren
« Svar #25 skrivet: 10 december 2008, 22:11:56 »
Jag "tror" du har gasläckage på förångaren och lika bra kan slå av värmepumpen med lilla strömbrytaren uppe till vänster. Testa en dag utan och en dag med värmepumpen på och se om du får någon skillnad på förbrukning. Kostnaden för att åtgärda ligger på ca: 10000 kr att åtgärda eventuellt tillkommer 4000 för kompressorn.
Bästa sättet att ställa in värmen tycker jag är att knäck till en egen kurva för huset. Görs genom att ställa in önskad framledningstemperatur i klartext. Fixas via börvärdena.
Börvärde V12 är framledningstemperatur vid +10 grader
Börvärde V13 är framledningstemperatur vid +-0 grader
Börvärde V14 är framledningstemperatur vid -20 grader
Om du knäkt till något återgår den om du går in på V0 och byter kurva där.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #26 skrivet: 10 december 2008, 23:29:58 »
Blir lite förvirrande med flera trådar om samma FLVP. Då jag nu lyckats tratta ner problemen hänvisar jag i fortsättningen till min huvudtråd enligt nedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22538.0
Vill samtidigt passa på att tacka alla ni som bidragit med er kunskap. Blir klart imponerat över att ni kan så mycket och tacksam att ni delarmed er av kunskapen till oss okunniga.
