Författare Ämne: Inomhusgivaren visar alltid 19 grader. Hur kollar jag att den funkar? LÖST!  (läst 3322 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Som rubriken säger. Är totalnovis på värmepumpar så hjälp behövs. Kan man mäta någonstans i givaren eller ska jag ta en hårtork och blåsa eller är givaren trög så jag får blåsa i timmar? Har en multimeter om det behövs.
/Thomas
« Senast ändrad: 09 december 2008, 23:15:42 av Thomas59 »
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inomhusgivaren visar alltid 19 grader. Hur kollarjag att den funkar?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2008, 11:02:08 »
Kan du inte hänga upp en vanlig termometer bredvid givaren, och se om de följs åt.
//Ronnie
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
//Ronnie
Enkla lösningar är bra lösningar. Hänger upp en termometer bums så får vi se!
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Hmm, inomhusgivaren visar 19 grader, termometern 21,8. Testade att blåsa med hårtorken och både termometern och inomhusgivaren gick upp till runt 45 grader så inomhusgivaren reagerar i alla fall men den verkar visa för lite.
Utomhusgivaren visar 2+ och två av varandra oberoende vanliga utomhustermometrar visar 4,6+.
Hur påverkar skillnaden mellan pannans givare och "verklig temp" (mätt med mina termometrar) pannans styrning. Skillnad Ute ca 3 grader. Skillnad INNE också ca 3 grader?
Kan man kalibrera givarna?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 06 december 2008, 12:40:48 »
Vad har du för panna?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Fredrik
En Autoterm 480 Frånluftsvärmeväxlare med elpatron. Max 14kW i sju steg. I stort sett samma som ES480/IVT480 om jag förstått det hela rätt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 06 december 2008, 14:06:02 »
En Autoterm, då är det nog samma typ av givare som sitter i IVT-pumparna. I så fall är kan de visa upp till två grader fel. Tre grader fel låter mycket.
På IVT-pumparna går det inte att kalibrera givarna. Enda sättet att få innegivaren att visa någorlunda rätt är att serie- eller parallellkoppla lämpligt motstånd. Vill man ha rätt visning över ett större område (utegivaren) måste man använda NTC-motstånd.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
OK, kanske felen tar ut varandra eftersom båda (inne/ute) visar ca 3 grader för lite. Stängde av elpatronen helt under dagen idag för att testa om värmeväxlaren kunde producera någon värme. Efter 6 timmr hade temperaturen inne sjunkit 1 grad på min egen termometer. Pannans inomhusgivare visar dock fortfarande 19 grader. Sitter iofs inte på samma ställe så det kanske är ok.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Efter att jag "fönat" inomhustempgivaren verkar den ha lossnat eller vad man nu ska kalla det. Diffen mot min labbtermometer är nu ca 2 grader. Givaren visar bara heltal i displayen på pannan så större diff kan inte uteslutas. Den visar i alla fall stadigt 20 grader nu.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Blir lite förvirrande med flera trådar om samma FLVP. Då jag nu lyckats tratta ner problemen hänvisar jag i fortsättningen till min huvudtråd enligt nedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22538.0
Vill samtidigt passa på att tacka alla ni som bidragit med er kunskap. Blir klart imponerat över att ni kan så mycket och tacksam att ni delarmed er av kunskapen till oss okunniga.
