Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 9384 gånger)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
Elförbrukning
« skrivet: 16 februari 2005, 16:02:21 »
Hur kollar ni hur mycket ström er värmepump tar?
Jag har min elanslutning tillfälligt i ett vanligt vägguttag då jag precis fått pumpen installerad.
Har tittat på denna El-mätare på Clas Ohlsson:
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q112q192q547&ic=N&sw=12890
Har ni förslag på andra produkter?
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 16:42:52 »
köp en amperemeter och mät fasen ta ampere*240 så får du ut watten.
Din vän i nöden.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 17:26:51 »
Jag har en Clas-mätare köpt för någon vecka sen 149kr
Förutom V,A,W, så mäter den även ackumulerad strömförbrukning
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
jockefors
jockefors
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 18:30:11 »
clase mätaren e guld klart värt dom 149 kr den kostar/kostade  då jag köpte min
man ser i princip allt man behöver watt,amp,tid ,totalförbrukning + att det går progga sitt eget elpris
enda felet e att man blir narkoman av den,man gåt å kollar ofta hur det står till =)
om du ska köpa så köp en sån den e bra
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 19:19:43 »
230.
va bara tvungen....  :P a:gl
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 20:20:42 »
Ni snackar om 149:-
Den länken som jag skrev kostar ju 198:- är det samma vi snackar om?
Är det samma så köper jag en imorgon då jag skall dit.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 20:47:12 »
Den jag mfl. har handlat har CO nr 32.3760 kostade för ett par veckor sen 149 verkar idag ligga på 198 Det gäller att ha raska ben, typ samma som våra hälfter har  när rean i klädbutikerna startar ;D
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 23:05:54 »
Hehe...
Tack för svaret runte då blir det att åka och shoppa en sådan imorgon.
Tydligen har Jula samma produkt dock "endast" för 179:- så jag drar dit då det är närmre
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2005, 13:35:36 »
Allt ovan här är ju under förutsättning att man har en LLVP som har en stickpropp som man kan mäta i jacket. Jag som kör på en egen grupp och direkt mot elcentralen har lite svårare för just denna modellen.
Finns det någon annan som har en liknande situation som mig som hittat ett bra sätt att mäta (den skenbara) effekten, för det är väl det vi talar om här ?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2005, 13:42:18 »
230.
fel av mig "för snabba fingrar och för dålig syn"    :)
Din vän i nöden.
jockefors
jockefors
SV: Elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2005, 14:20:19 »
Hej..
Jag tippar på att alla som har en Clases mätare kör med ett jordatutag vid pumpen och en stickpropp på sladden
och givetvis vet ni/vi  om att om att det inte är tilllåtet att koppla in pumpen på det viset
så det får man givetvis inte göra...host host
har du en kulodosa brevid din pump så be en elektriker koppla in ett 220 voltsutag till kulodosan..´så  du ett
extra utag om du behöver det nån gång =)
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Elförbrukning
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2005, 14:21:13 »
Trefas? Separat elmätare då. Själv har jag en Carlo Gavazzi Power Analyzer som mäter det mesta men som kostar tokmycket.  :(  Många har köpt beg. elmätare på tex blocket.se för typ en hundring.
Vill du bara kolla tillfälligt är det väl en tångamperemeter som gäller och en kalkylator!  ;D
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Elförbrukning
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2005, 14:52:07 »
Enligt installatören och en lokal elektriker så är det tillåtet att använda sig av stickpropp i ett vanligt vägguttag, under förutsättning satt man har dragavlastare i maskinen och att man inte klamrarfast kabeln.
Klamrar man fast kabeln så räknas det som fast installation och då krävs en brytare.
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 9
SV: Elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2005, 15:29:19 »
Ahlsell verkar ha lite olika för skenmontage men prisnivån blir lite annan
från 2000:- -> dyra kronor för att se vad  man sparar! :)
http://www.ahlsell.se/
/Sharp AY-XP09ER /75M2/Stockholm/
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2005, 19:12:29 »
Visst är det underbart?  ::)
