Allmänt forum
telefonförsäljare
Ämne: telefonförsäljare (läst 2504 gånger)
gulag
golvdrag så v-jeansen fladdrar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
gulag
telefonförsäljare
05 december 2008, 20:57:14 »
Hej, godafton, osv.
Har forumdeltagarna nått bra standardsvar till alla j.....a telefonförsäljare som ringer?
En som är less att få fredagsgroggen avbruten! //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Håkan L
Antal inlägg: 28
Håkan L
SV: telefonförsäljare
05 december 2008, 21:09:42 »
Jag brukar be om deras hemtelefonnummer "så ringer jag när jag när du är ledig" brukar jag svara
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
05 december 2008, 21:19:44 »
Själv brukar jag snabbt avbryta säljharangen med frågan "vill du sälja något eller har du ett superbra erbjudande" och när de svarar "ja" (vilket de alltid gör) så svarar jag bara "inte intresserad" och lägger genast på luren.
Jag tycker inte man ska engagera sig att bli irriterad på dem, det bästa är att avsluta samtalet snabbt för att genast återgå till fredagsgroggen och inte ge telefonförsäljarna en enda sekunds mer energi än nödvändigt.
Senast ändrad: 05 december 2008, 22:55:42 av kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Frasse Fräs
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Kan själv!
Frasse Fräs
05 december 2008, 21:20:13 »
Är inte alla med i Nix nu förtiden? Är bland de bästa besluten jag tagit i mitt liv. Ringer kanske 1 säljare var 3-4:de månad :,v(
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
05 december 2008, 21:21:26 »
http://www.nix.nu/
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
gulag
Antal inlägg: 37
gulag
05 december 2008, 21:27:48 »
Kan ju va grannens dotter som ringer från nåt säljbolag, skulle va pinsamt om man ringer dit i natt å frågar efter dottern
Har funkat bra med nix i 2 år, men nu verkar dom skita i det, den rååa kapitalismen slår till igen tyyyp! // gulag
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
05 december 2008, 21:43:24 »
Säljarna behöver inte bry sig om Nix om man varit kund senaste året. Man måste också förnya var femte år har jag för mig. Jag blev varse det när de började ringa som attan helt plötsligt. Jag sa att jag var med i Nix, men de sa att det var jag inte alls, då hade fem år gått sedan jag gick med. Har man telefonen på företaget kan man inte gå med i Nix heller, åtminstone kunde man inte det förr.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
05 december 2008, 22:35:37 »
Det är ju mycket enkelt och effektivt att göra som kilo säger, bara säga att man inte är intresserad och lägga på. Man behöver ju varken förklara varför eller hetsa upp sig
MangeH
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
MangeH
Svar #8 skrivet:
05 december 2008, 22:54:55 »
Jag brukar säga att det här låter jätte intressannt, kan du hänga kvar 2 sek så jag får skruva ner radion lite, (eller skyllle på nått annat) sen lägger jag bara ifrån mig telefonluren...
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #9 skrivet:
05 december 2008, 23:55:37 »
MangeH's ide är bra, men för att utveckla den lite kan man svara:
-det låter jätteintressant, precis vad "chefen" har pratat om att skaffa, vänta en stund ska jag hämta honom/henne.
Sedan låter man luren ligga medans man själv sitter och myser och tänker på alla de man räddar från att bli uppringda...
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
06 december 2008, 10:28:07 »
Nix fungerar mycket bra. Det kommer bara samtal från företag där jag är eller har varit kund, något eller några per år. Tycker det kommer fler samtal från opinionsundersökare och Statistiska Centralbyrån. Men man måste som kilo skriver förnya spärren efter ett antal år.
Allmänt forum
telefonförsäljare
gäster: 2573
användare: 5
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
