Författare Ämne: Hur loda kollektorslangen  (läst 4593 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 05 december 2008, 19:03:10 »
Har någon ett förslag på hur man skall gå tillväga för att loda kollektorslangen. Jag vet att frågan låter enkel, men ett borrdjup på 180m ger en bra flytkraft på lodlinan samtidigt som man inte vill riskera att den blir kvar i hålet till följd av tung vikt eller någon klump som kilar fast sig.
Vid dessa djup och längd på linan kan det vara svårt att avgöra om det är lod tyngden som bottnat i hålet eller om det är linan som sjunker av egen tyngd. Har någon erfarenhet?
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Hur loda kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 20:04:32 »
Jag har lodat borrhålet med lodet i en av slangarna. Använde fiskelina och en bit 15 mm kopparrör med lite bly i. Lodet vägde runt ett hekto. Det var inga som helst problem att känna när lodet bottnade.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 22:49:37 »
Ja eller kolla med SGU och deras borrhålsregister.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2008, 10:22:43 »
Registervärdet behöver inte stämma med verkligheten. Jag fick tillbaka 1000 kr för det fattades 4 meter till utlovat borrdjup. Dessutom ny köldbärarslang för det var veck på den första så lodet gick inte ner i den.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 08 december 2008, 12:09:53 »
Tack, man får hoppas att allt är ok, borran var här i lördags och la fast medans jag var borta, visserligen hade han lov över telefon men nog skulle det ha varit intressant och vetet. Han blev först lite sur när jag förde lodning på tal men sedan kapade han så jag fick loda en gång men som sagt det gick inte bra med dom grejerna jag hade då.
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 26 december 2008, 22:26:39 »
Loda ett borrhål är helt ok om det är TOMT, alltså INGA slangar eller pump eller liknande.
Loda hålet med en vikt på 2-3hekto & använd gärna blått balsnöre i plast som bönderna har till halmbalar, kan köpas på rulle hos granngården/odal till struntpengar, fördelen med balsnöret är att det flyter o hela tiden håller sig sträckt.
OBS!!!!
Loda Aldrig ett borrhål som har kolektorslangar/vattenpump nedsänkt, det medför garanterat att ni kommer fastna med ert lod & då rycka av er lina.
Lodet/vikten i brunen som ni tappat får till följd att den oftast gör det omöjligt att ta upp pump/slangar ur brunnen den dag dom går sönder, pga att den kilar fast slangar/pump mot bergväggen i brunnshålet.
Är borrhålet "gammalt" så gå in på www.sgu.se & brunnsarkivet för att hitta fakta om just er brunn, ALLA brunar ska vara registrerade där enligt lag, det kostar inget att söka där heller för den delen, mycket enklare än ett loda också!
Lycka till! *vinkar*
Vänligen
Brunnsborrare & VP installatör
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 15:47:43 »
nisse-74 jag håller med dig, loda inte i hålet, MEN man kan göra det inne i den nedsänkta slangen för det är den som är intressant om den håller längden  Thumbsup
