Författare Ämne: Söker kopplingsur för fast montage med automatisk sommar-/vintertid  (läst 5277 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Jag är på jakt efter ett kopplingsur med veckoprogram och automatisk sommar-/vintertidomställning.
Jag har äntligen fixat så att handdukstorken är ordentligt varm på morgonen, fast den mestadels går på värmepumpen.
Jag har en stor Svedbergs handdukstork som går både på radiatorsstemet och elpatron. Hittills har vi kört den på el på sommaren och på VP övrig tid. Problemet är att den inte blir speciellt varm (enligt frun  ::)) när man kör den på VP:n. Nu har jag plockat bort ratten på radiatorkopplet och monterat ett MMA ställdon som är normalt öppet och kopplat det parallelt med elpatronen. Jag har en temporärkoppling med ett kopplingsur som slår på strömmen en timme innan vi duschar, och då stänger ställdonet flödet genom torken och patronen spetsar till angenäm temp, och en timme efter vi duschat stänger den av igen och torken går åter på VP.
Det funkar kanon, men jag skulle vilja åtgärda den temporära lösningen med kopplingsuret och jag är allergisk mot prylar med klockor som man måste manuellt ställa om vår och höst.
Jag har hittat några på Conrad, men de är lite dyra och sedan kommer frakten till.
Tips på alternativa leverantörer?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Fast det har väl inte automatisk sommar/vintertid?
Jag ser att det finns en ± 1 knapp/hål. Det brukar betyda att man togglar mellan sommar/vintertid. Det är bara marginellt bättre än att få ställa tiden manuellt.
Priset är rätt dock :-)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag köpte en på CO och den hade sommar/vintertidsomkoppling. Jag tror att det finns ett EU-direktiv att det måste finnas. Tror att dock att det ska tas bort eller redan har tagits bort. Ring/maila och fråga. Jag tror det finns till 99%.
Jag har min till att koppla om till nattsänkning på VP.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Ställer du in komplett datum i timern, eller bara veckodag och tid? I första fallet kan den ha automatisk omkoppling, i det andra inte.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag gick och kollade. Jag har det kopplingsur jag länkade till. Man ställer in årtal och datum. Antingen kan man få europeisk sommartid eller själv välja datum för sommartid.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Köpte ett Classeur idag, och det har automatisk omkoppling mellan sommar och vintertid.
Faktiskt ett mycket kompetent kopplingsur. Två kanaler med omkopplare och massor med olika programmeringsmöjligheter, bland annat pulsning.
Klart prisvärt!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Finns det även back up på detta kopplingsur via litiumbatteri eller annat så att den inte tappar inställda värden vid ev strömavbrott också eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Ja det har ett litiumbatteri för klockan och ett eeprom för programmeringen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Helt perfekt, då är det ett rejält kopplingsur och riktigt prisvärt alltså. *roflmao* Ett stort tack för infon Huddinge. Thumbsup
Mvh Raffen.
Jaha, och då kan man konstatera att sommartiden inte funkar korrekt.  huvuddunk
Jag kollade mina två tidur i morse, och inget av dem hade bytt till sommartid.
När jag kollade inställningarna ser jag att jag har korrekt datum och valt sommartid AU, vilket är Europeisk sommartid. När jag stegar förbi dagens datum (29.03) i inställningarna ser jag "30.03" och nästa steg visar "26.10". Jag antar att det är de manuella datumen för "cHA" (USA med manuell inställning), och det är alltså i morgon måndag, dagen efter bytet, och den 26:e oktober är också dagen efter bytet till vintertid.
Jag har mejlat till Clas med en fråga hur man löser detta.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Där ser man. Var nere och kollade och mycket riktigt hade inte nattsänkningen gått igång i rätt tid.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Jag labbade lite med ett av dem, och det verkar som det kommer att byta till vintertid korrekt. Jag ställde klockan på 02.59 25/10, och när minuten slog över slocknade "+1h" markeringen och tiden blev 02.00.
Om man sätter tiden till 01.59 29/03 så tänds sommartidsindikeringen redan innan tiden är inne, men tydligen inte  om tiden får ticka med normal hastighet.
Svar från Clas:
Nu har vi testat och får samma resultat som du,vi har ingen lösning på problemet i dagsläget utan skickar detta vidare till våran inköpsavdelning så får de ta kontakt med leverantören.När vi får svar ifrån leverantören så hör vi av oss till dig igen.
Mvh.Mikael,Kundtjänst.
  • Dot gäster: 2558
