(Moderator:
Söker kopplingsur för fast montage med automatisk sommar-/vintertid
Ämne: Söker kopplingsur för fast montage med automatisk sommar-/vintertid (läst 5274 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
05 december 2008, 16:17:17 »
Jag är på jakt efter ett kopplingsur med veckoprogram och automatisk sommar-/vintertidomställning.
Jag har äntligen fixat så att handdukstorken är ordentligt varm på morgonen, fast den mestadels går på värmepumpen.
Jag har en stor Svedbergs handdukstork som går både på radiatorsstemet och elpatron. Hittills har vi kört den på el på sommaren och på VP övrig tid. Problemet är att den inte blir speciellt varm (enligt frun
) när man kör den på VP:n. Nu har jag plockat bort ratten på radiatorkopplet och monterat ett MMA ställdon som är normalt öppet och kopplat det parallelt med elpatronen. Jag har en temporärkoppling med ett kopplingsur som slår på strömmen en timme innan vi duschar, och då stänger ställdonet flödet genom torken och patronen spetsar till angenäm temp, och en timme efter vi duschat stänger den av igen och torken går åter på VP.
Det funkar kanon, men jag skulle vilja åtgärda den temporära lösningen med kopplingsuret och jag är allergisk mot prylar med klockor som man måste manuellt ställa om vår och höst.
Jag har hittat några på Conrad, men de är lite dyra och sedan kommer frakten till.
Tips på alternativa leverantörer?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
SV: Söker kopplingsur för fast montage med automatisk sommar-/vintertid
Svar #1 skrivet:
05 december 2008, 16:50:00 »
CO
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59250217
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
05 december 2008, 18:05:06 »
Fast det har väl inte automatisk sommar/vintertid?
Jag ser att det finns en ± 1 knapp/hål. Det brukar betyda att man togglar mellan sommar/vintertid. Det är bara marginellt bättre än att få ställa tiden manuellt.
Priset är rätt dock :-)
38x2m
2
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #3 skrivet:
05 december 2008, 22:22:13 »
Jag köpte en på CO och den hade sommar/vintertidsomkoppling. Jag tror att det finns ett EU-direktiv att det måste finnas. Tror att dock att det ska tas bort eller redan har tagits bort. Ring/maila och fråga. Jag tror det finns till 99%.
Jag har min till att koppla om till nattsänkning på VP.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
06 december 2008, 13:54:47 »
Ställer du in komplett datum i timern, eller bara veckodag och tid? I första fallet kan den ha automatisk omkoppling, i det andra inte.
38x2m
2
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #5 skrivet:
06 december 2008, 21:16:47 »
Jag gick och kollade. Jag har det kopplingsur jag länkade till. Man ställer in årtal och datum. Antingen kan man få europeisk sommartid eller själv välja datum för sommartid.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
08 december 2008, 15:07:17 »
Köpte ett Classeur idag, och det har automatisk omkoppling mellan sommar och vintertid.
Faktiskt ett mycket kompetent kopplingsur. Två kanaler med omkopplare och massor med olika programmeringsmöjligheter, bland annat pulsning.
Klart prisvärt!
38x2m
2
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
08 december 2008, 19:35:49 »
Finns det även back up på detta kopplingsur via litiumbatteri eller annat så att den inte tappar inställda värden vid ev strömavbrott också eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #8 skrivet:
08 december 2008, 20:14:32 »
Ja det har ett litiumbatteri för klockan och ett eeprom för programmeringen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
08 december 2008, 20:32:51 »
Helt perfekt, då är det ett rejält kopplingsur och riktigt prisvärt alltså.
Ett stort tack för infon Huddinge. Thumbsup
Mvh Raffen.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
29 mars 2009, 14:04:24 »
Jaha, och då kan man konstatera att sommartiden inte funkar korrekt.
Jag kollade mina två tidur i morse, och inget av dem hade bytt till sommartid.
När jag kollade inställningarna ser jag att jag har korrekt datum och valt sommartid AU, vilket är Europeisk sommartid. När jag stegar förbi dagens datum (29.03) i inställningarna ser jag "30.03" och nästa steg visar "26.10". Jag antar att det är de manuella datumen för "cHA" (USA med manuell inställning), och det är alltså i morgon måndag, dagen efter bytet, och den 26:e oktober är också dagen efter bytet till vintertid.
Jag har mejlat till Clas med en fråga hur man löser detta.
38x2m
2
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #11 skrivet:
29 mars 2009, 22:19:03 »
Där ser man. Var nere och kollade och mycket riktigt hade inte nattsänkningen gått igång i rätt tid.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
29 mars 2009, 23:07:05 »
Jag labbade lite med ett av dem, och det verkar som det kommer att byta till vintertid korrekt. Jag ställde klockan på 02.59 25/10, och när minuten slog över slocknade "+1h" markeringen och tiden blev 02.00.
Om man sätter tiden till 01.59 29/03 så tänds sommartidsindikeringen redan innan tiden är inne, men tydligen inte om tiden får ticka med normal hastighet.
38x2m
2
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #13 skrivet:
31 mars 2009, 12:48:45 »
Svar från Clas:
Nu har vi testat och får samma resultat som du,vi har ingen lösning på problemet i dagsläget utan skickar detta vidare till våran inköpsavdelning så får de ta kontakt med leverantören.När vi får svar ifrån leverantören så hör vi av oss till dig igen.
Mvh.Mikael,Kundtjänst.
38x2m
2
(Moderator:
gäster: 2762
användare: 7
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
Börje__
