Författare Ämne: KRIS! Pannan läcker som ett soll och huset ska snart säljas.  (läst 6326 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Mina föräldrar har planerat att flytta och sälja mitt föräldrahem en tid nu.
Nu verkar det som att de kommer till skott.
Farsan har precis börjat fräscha upp pannrummet inför försäljning när vedpannan från -83/84 börjar läcka!
Nu blir det bergvärme och det är fort!
Tre olika firmor ska kontaktas, en offert har vi fått nu redan, ytterliger en firma kommer och kollar vilken minut som helst och den tredje rings snart upp av min far.
Info om huset: byggt 1983, avlångt enplanshus i Sundsvall, treglasfönster,enrörssystem med plana radiatorer, 148kvm +38kvm(garage 14-15 ºC ?), 18cm isolering ivägg , i tak 30cm.
Postar första offerten snart.
Info och tips motages gärna.
« Senast ändrad: 05 december 2008, 15:47:56 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: KRIS! Pannan läcker som ett soll och huset ska snart säljas.
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 15:23:22 »
Offert nr 1
ivt greenline ht + c6  med 120m hål för 119 000kr
effekt: 6,9kw
ber energi 21 000kwh
medeltemp   2,8
Dut   minus 27
max tillskott 1,8kw
drivenergi 7180kwh
tillskott 180kwh
drifttid 3910h
ef,.täckning 74%
energi täckning 99%
aktiv borr  116m
 Brinemedel  minus 1,5 ºC !!!!
Totalslangländ   400m ??
Framledning 55 ºC vid DUT  ??
Rumtemp 20 ºC
Ställer mig stark frågande till ett brinemedel på minus 1,5 ºC och att det verkligen räcker med 55 ºC i framledning vid dut.
Hur får de ihop det till 400m slang?
Firma nr:2 är i skrivande stund och tittar.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 15:29:57 »
Har ingen erfarenhet av ivt, är ovan nämda pump ett bra alternativ?
Pumpen hade han hemma så det kan gå fort om vi väljer den.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 16:33:47 »
Besök av firma 2 klart, offert kommer på tisdag.
Sa åt fadern att han skulle fråga om elementen, han som var där sa att det kunde vara kantboll.   :-
Frågan är ju bara om det funkar, pumpen ska ju gå till 65 grader även om det inte är särskilt ekonomiskt, huset ska säljas så det känns som att börja byta element för att optimera är överkurs.
Om offert ett ska övervägas ska det nog prutas på 10m extra borrhål åtminstånde.
Är det någon som vet vad det skulle göra på brinetemp enligt offerten?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 18:04:06 »
Sälj huset men dra av priset för den billigaste offerten. Dvs installera INTE VP nu.
Rot avdraget kanske de nya ägarna har större nytta av. ^-^
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 20:15:18 »
Står det verkligen 6,9 kw i offerten? Det skall vara 5,9 enl. databladet.
400 meter slang är nog max längd som bör användas. I det här fallet blir det inte mer än ca 250 mter. Borrhålet verkar snålt tilltaget. Mera lämpligt för Mälardalen där berget är ca 2 grader varmare. Jag skulle välja att lägga till 20-30 meter om det var mitt hus.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 12:08:42 »
Jag trodde det var effekt vid DUT?
 minus 27 ºC
5,1 från pump och 1,8 från tillskott som det står?
Men visst jag funderade ett tag innan jag kunde få ihop det på något sätt, kanske inte är så?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 14:23:21 »
Som någon skrev tidigare. Försök fixa ett provisorium och låt nya ägaren välja värmesystem själv.
400 meter slang är nog vad som krävs om det är markslinga som gäller.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Inloggad Roland
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 17:45:13 »
 minus 27 ºC
Det är säkert så, jag trodde det var pumpens effekt. Att den blir lägre än databladets värde, 5,1 kW i stället för 5,9, beror på att köldbären har minusgrader.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 07 december 2008, 18:46:20 »
Pannan är nu avkopplad och pluggad, så det som finns kvar är acktanken och en elpatron.
Och att köra på elpatronen ett par månader över värsta vintern för att sedan sälja ett hus med defekt värmesystem känns som den sämsta lösningen.
Antalet spekulanter skulle sjunka drastiskt även om huset skulle kosta 120' mindre.
Folk är här iaf generellt bekväma av sig och skulle klart undvika att "behöva hålla på med något sådant" även om priset var lite lägre.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 09 december 2008, 18:33:25 »
offert nr:2 med samma pump(ivt 6) skulle de ha hela 140' för!
Han har även fått en offert från samma firma som var hos oss och den ser betydligt bättre ut.
Offert 3:
Ingår:        1 st Thermia Diplomat TWS 8
      1 st borrhål 160 m med 6 m foderrör.
      Schakt mellan borrhål och husvägg med eftelagning.
      Håltagning i husvägg med efterlagning.
      1 st container för borrkax.
      Kondensisolering av kalla sidan.
      1 st påfyllnadskoppel kalla sidan.
      Smutssilar och flexslangar.
      1 st radiator med koppel i pannrum.
      1 st slutet expansionskärl 18 l med armatur.
      Div rördelar och ventiler.
      Arbete med installation.
      Idrifttagning och intrimning.
Tillkommer:   Rörfodring i borrhål 650:-/m efter 6 m.
      Utrivning av befintlig utrustning.
Pris:      Kronor 129.000 inkl moms.
      Diplomat TWS 6, kronor 125.000 inkl moms.
Som det ser ut idag så är detta det bästa alternativet, farsan skulle försöka få tag i killen för att få se hur kalkylen ser ut också.
Det ända jag funderar över lite är om denna pump som bryter vid ca 57 ºC kommer att kompa mot radiatorerna?
« Senast ändrad: 09 december 2008, 18:36:06 av puttrik »
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #11 skrivet: 16 december 2008, 17:14:00 »
Offert 3:
Denna anläggning blev det, det ska börja borras imorgon.
De räknar med att effektbehovet vid DUT(-27 ºC) ska vara 6,5kwh vilket motsvarar vad pumpen ska ge vid denna temp(kallt in och tokvarmt ut).
Borde klara sig i stort sett utan tillskott.
Det negativa är väl att det finns en viss risk för att framledningstempen bär iväg, nödlösningen där är väl isf att släppa på värmen i garaget som bara har lite underhållsvärme idag.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 17 december 2008, 09:45:48 »
Vad är det som får dig att tro det?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 17 december 2008, 09:59:45 »
Om framledningstemperaturen inte räcker för att värma huset så hjälper det inte att sänka den genom att värma upp garaget  Sc:,h
Eller...
mvh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 17 december 2008, 10:11:48 »
Han menar nog att den är lätt överdimensionerad, och kanske måste köra mera värme i garaget för att vbf inte skall skena iväg
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
