Författare Ämne: Det rinner en liten stråle med vatten ur ett rör i FLVP:en + lågt tryck?  (läst 10658 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Som rubriken säger! Röret är någon typ av avrinningsrör/kondensrör och besiktningsmannen frågade ägaren då han misstänkte att det inte var normalt men tidigare ägaren sa att det alltid varit så (?).
Det sitter en manometer vid sidan om trevägsventilen och den har alltid visat 1 bar (skall vara mellan 1 och 2.5 bar), se nr 9 på bild.
Nu då jag börjat mixtra lite med framförallt flödet har den ibland sjunkit till 0,8 bar varvid jag fyllt på genom att öppna en kran enligt bruksanvisningen. Ikväll var den ända nere på 0,5 bar.
Något att oroa sig för? Vad kan det bero på?
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Rinner det hela tiden eller bara vid vissa tillfällen?
Var sitter avrinningsröret? Inkommande kallvatten till VVB:n eller på radiator-rören?
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Vad jag kan se så rinner det hela tiden. Jag har tagit några bilder, nedan, då jag har lite svårt att förklara var röret sittet (100% novis på värmepumpar). Kan det vara inkommande rör till VVB??
Bild 1 Röret startar vid rödaa pilspetsen. Går genom vita PVC-röret och slutar vid gröna pilspetsen ovanför en golvbrunn. FÅR INTE DENNA BILD ATT VISAS - LÄGGER DEN I ETT SEPARAT INLÄGG
Bild 2 Närbild, vattnet rinner iröret med blå pil
Bild 3 Rörslut ovanför golvbrunn. Här kan man se hur mycket det rinner.
Fil: manual Autoterm 480
FLVP:n är en Autoterm 480 (benämns också IVT 480 eller ES480) 14kW från 1998.
Förbrukar totalt 45000 kWh per år enligt tidigare ägare. Håller på att se om jag kan trimma in den lite och få ned förbrukningen.
Alla förslag mottages tacksamt.
/Thomas
« Senast ändrad: 05 december 2008, 13:28:11 av Thomas59 »
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Bild 1
Hoppas det funkar
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
PS. Såg nu på nedre bilden i mitt första inlägg att att röret som det droppar ur troligen startar vid 12 och 13 på nedre bilden i mitt första inlägg. Spillvattenkopp och Kondensslang enligt bruksanvisningen. DS.
Kan det verkligen bli så mycket kondens att det bildas en stråle på gissningsvis 3-5 mm i diameter som rinner konstant???
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Är vattnet som rinner ut varmt eller ljummet?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Troligen säkerhetsventilen till varmvattenberedaren märkt med 7 som står och läcker hela tiden. Om du har vattenmätare så snurrar den alltid och om du stänger av inkommande vattnet till huset bör det sluta rinna direkt. Ventilen kostar nånstans kring 300 och en som vet vad det handlar om byter den på några minuter. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Vattnet är kallt. Inte det minsta ljummet eller varmt!
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Okidoki - ja vattenmätaren snurrar hela tiden ser jag nu och ingen annan vattenförbrukare finns för tillfället. Har redan försökt få hit VVS-företaget (inte det lättaste visade det sig) som installerat pannan i ett annat ärende så jag kollar med dem.
Om det skulle vara säkerhetsventilen som läcker undrar jag vad det innebär, förutom att det rinner vatten. Några potentiella problem/konsekvenser, förutom att det förbrukr vatten?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Har det varit så en längre tid, är det väl ingen överhängande fara.
Det är väl ingen panik med åtgärder, men det bör ju åtgärdas så fort du får tag i någon, som kan göra det, så du slipper att betala en massa vatten som rinner ut i avloppet.
//Ronnie
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
//Ronnie
Ok då känns det lite bättre. Jagar ju vvskillen i ett annat ärende så då får han fixa detta också. Trevlig helg´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((((º>
  • Karma +2/-11
Du kan testa att motionera säkerhetsventilen för varmvatten enligt manualen så kanske den slutar läcka, finns risk att det läcker ännu mer efter det  :D
Antar att du enligt manualen gjort rent luftfiltret samt kontrollerat att inte trevägsventilen kärvar.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
OK, jag ska testa att motionera säkerhetsventilen om jag nu hittar den.
Luftfiltret är precis bytt. Det är en form av glest svart skum(gummi)filter. Tidigare ägare verkar aldrig ha bytt eller rengjort filtret (på 10 år!). Av det gamla filtret återstod bara fragment. Ca 50% av filtret saknades och resten var barasmåbitar som nödtorftigt hölls fast av filterhållaren.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
På högerkanten på bilden där man ser trevägsventilen sitter två kopparrör. På dessa står en etikett AVLUFTNING. De ena (5 på bilden) är avluftning av luftsamlaren(?) den andra (4 på bilden) är avluftningav undre värmeväxlare. Nr 3 ungefär mitt på bilden är avluftning av den övre värmeväxlaren. Nr 6 är säkerhetsventilen för elpannan menmin pump ser inte riktigt lika dan ut så jag är osäker på var jag avluftar. Vågar inte riktigt vrida på kranar helt slumpmässigt så kan någon guida mig med hjälp av bilderna nedan och i tidigare inlägg vore jag tacksam.
Spaken till trevägsventilen stod i sitt nedre läge (dvs pekade snettnedåt) och gick lätt att föra upp till mittenläget (Pekade rakt åt sidan). Efter lite juckande gick den även att föra upp i ett övre läge (pekade snett uppåt). Vet ej vad det innebär? Spaken går ju att röra men funkar den?
Den bifogade bilden verkar inte funka, så jag tog bort den, men  den finns i ett av mina tidigare inlägg.
« Senast ändrad: 07 december 2008, 15:07:37 av Thomas59 »
  • Karma +2/-11
Hmm, undrar hur mycket skit det finns i vp:n då?  Sc:,h Detta måste ju påverka vp:ns förmåga att hämta energi ur frånluften tycker man.
Säkerhetsventilen som ev läcker har du på sid 8, position 7 i manualen du bifogat. Motionera den genom att vrida den moturs.
