Författare Ämne: Det rinner en liten stråle med vatten ur ett rör i FLVP:en + lågt tryck?  (läst 10634 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Avlufta genom att följa steg 2 på sidan 51.
Vet inte riktigt hur trevägsventilen fungerar på denna, det står att "Är värmepumpens effekt
större än vad huset behöver kommer trevägsventilen att
ändra läge och även värma varmvattnet".
Jag antar att den har tre lägen: bara husvärme, både husvärme och varmvatten, varmvatten.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Rör inte till det nu. Trevägsventilen är en växelventil och om den fungerar så är det antingen värme eller varmvatten. knUp
Om den är spänningslös som vid manuel drift kan den gå att ställa i ett mellanläge.  a:gl
  • Karma +2/-11
Ok, då vet du inte om växelventilen fungerar som den ska förrän framåt maj-juni med ditt effektbehov.  ;)
