Författare Ämne: Brine temp  (läst 3043 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Brine temp
« skrivet: 04 december 2008, 18:44:47 »
Nån som har haft detta problem?
När jag avläste pumpen i kväll så var utgående brine temp 40 ºC
Kollade grafen som jag ställt så att jag kan se ett dygn.
Då¨kan jag se att det hade varit mellan 39 ºC och 52 ºC .
Inkommande ligger på ca + 5 ºC
Vad är troligast kass givare eller?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brine temp
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 20:16:12 »
Ja det är den troligaste orskaen. Nibe hade problem med att det gick in fukt in i givaren (NTC motstånd).
Ring Thermia så skickar de antagligen en ny till dig.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Brine temp
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 22:15:10 »
///AndersA
Är den lätt att byta?
Värme+ VV
Utloggad AndersA
SV: Brine temp
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 10:17:43 »
Ja det är en 2 ledare. Polaritet spelar ingen roll.
///Anders A
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Brine temp
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 22:43:13 »
Det är till och med så att den har en snabbkontakt, plint 315 och 316, som bara passar på ett håll. Ett buntband och climaflextejp så är det fixat.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Brine temp
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 23:13:16 »
var hittar man climaflextejp ?
Eller kan man använda nåt mera "lätthittat"?
Värme+ VV
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
SV: Brine temp
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 15:20:29 »
Ja, skär upp ett snitt där givaren sitter, byt den och limma ihop isoleringen igen.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Brine temp
« Svar #7 skrivet: 10 december 2008, 18:37:36 »
Nu är den bytt det var inte sååå krångligt Installatören skickade en ny med posten fick den idag Thumbsup
Han såg väl gärna att han slapp att köra 3 mil enkel resa för att byta den :)
Värme+ VV
