Författare Ämne: IVT495 och tappvarmvatten  (läst 3217 gånger)
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 december 2008, 16:17:11 »
Jag får inte upp GT3:1 tappvarmv. över 39 grader. Har testat de flesta knep inkl. det som omnämns i manualen... temperaturen i huset är ok men tappvattnet....
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT495 och tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 18:08:36 »
Testa alltid med att återställa överhettningsskyddet. Om det löst ut så är varmvattnet det som försvinner först, se dessutom till att manteln är luftad. Luftnippeln som sitter högst upp på pannkärlet.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 19:33:32 »
Jag håller med föregående inlägg. Om det krånglar plötsligt, gör en reset på pumpen. Hur man gör en återställning finns beskrivet på manualen. Min Autoterm plötsligt började värma vatten till 68 grader utan anledning i 2 dagars tid och efter reset allt gick till baka till normalt läge. Lycka till.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 21:13:25 »
Tack för svar, har resettat maskinen på två sätt nu och inväntar varmare duschvatten. Om detta inte fungerar sätter jag in varmattenspetsen...  Detta inträffade strax efter att golven badrummen där mantlarna är helöppna blev så varma att det nästan brände. Efter 1 vecka av övervärme stannade pumpen och hela huset kyldes ned och nu får jag alltså inte upp tappvattnet till mer en fingervarmt
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 18:38:52 »
 fiR: Finns det fler bud på vad det kan vara som orsakar detta fel? Ingenting jag gjort har förändrat tappvarmvattnet =/
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 22:38:02 »
Ursäkta en dum fråga men har du försökt att ladda ner fabriks inställning också. Du sa att du hade försökt att återställa på två olika sätt och det innebär för mig både ladda ner fabriksinställning och trycka ner åter ställningsknapp. Jag gjorde både och. Åter ställningsknapp är inte den lättaste knapp att trycka. Man hör oftast ett "click" ljud när man trycker på den med skruvmejsel.
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 11:13:30 »
Efter ett par resets (inkl. demontering av plåt och intryckningar av r4esetknapp #2) avluftningar och totala omstarter så är tappvarmvattnet tillbaka men kompressorn vägrar gå igång och nu börjar huset kylas ned, tur att vi kan duscha oss varma. Jäkla skit IVT säger jag bara, en 4 år gammal pump skall bara gå och gå och skall inte behöva behandlas som ett spädbarn...=(
Snart åker skiten ut
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 11:23:59 »
Eller så kan väl köparen sätta sig in i det han införskaffat.
Att bilen inte startar när man som mest behöver den det är riktigt skit de när man får ta bussen.
Men ingen hade sagt att man behövde ha ngn nyckel för att den skulle starta?? ;D ;D Sc:,h Sc:,h
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 16:49:05 »
Det var tråkigt. Du har kollat att det står inte som "enbart tillskott" på menyn (Jag vet, det var lite lång sökt). Hoppas du hittar ngn installatör som kan hjälpa dig.
Raj.
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 10 december 2008, 12:19:07 »
tack till de som givit välmenande tips, shunten hade brunnit och efter att en ny monterats så är problemet är världen. Brunnet kretskort i shunten står tydligen för 50% av alla 495:ans driftstopp... och IVTs sedvanligt pragamatiska syn på kundvård är som bortblåst nu när Bosch köpt upp dem.
Tyskarna kan verkligen konsten att skaka garantivillkoren i ansiktet på oss kunder  fiR:
