Författare Ämne: Har du rätt värmekälla?  (läst 3676 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 04 december 2008, 13:26:50 »
Ja här finns det lite intressanta synpunkter från Leif Kumlin på Anticimex Energicenter vad det gäller de olika uppvärmningssätten. :)
http://www.svenskfast.se/Templates/Page____3383.aspx
Mvh Raffen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Har du rätt värmekälla?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 15:06:23 »
Mvh Raffen.
Ja, fram för mer ved och Pellets så dör vi alla i Kohl och lungcancer.
Jag är oerhört trött på alla dessa pelletseldare som sprider sin härliga sura doft i grannskapet. På hösten när de sätter igång på allvar möts man ont i halsen direkt.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 15:49:27 »
Kanske du blir bönhörd... Hörde på radio igår att ett flertal energibolag ifrån bla England och Tyskland var intresserade av svensk biobränsle och de var redo att betala upp till fyra ggr dagens pris... En Energi (eller var det miljö) expert tyckte att det var en lovande idé. Att Sverige ska exportera energi samtidigt som vi minskar vårat eget behov genom att installera fler och effektivare värmepumpar.
« Senast ändrad: 04 december 2008, 15:51:23 av NiklasG »
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 16:48:28 »
Thumbsup
Exportera skiten dyrt vet jag.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 04 december 2008, 18:03:10 »
Länk till radioprogrammet:
http://www.sr.se/cgi-bin/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=2484064
/Niklas
Isolering:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 17:52:20 »
Ja El är det absoult renaste alternativet, om man köper den från vind/vattenkraft..
