Författare Ämne: Blåsa rent spjället?  (läst 1540 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 04 december 2008, 10:30:55 »
Har märkt då jag rensade filtret idag att en del av värme växlaren är igen täppt.
Går det att rensa med tryckluft? Eller ska man taga det med dammsugaren och en pensel?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Blåsa rent spjället?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 12:29:10 »
Hej AdamLu!  Visst kan du prova med pensel och dammsugare, och i de flesta fall så kanske det räcker. Men min egen erfarenhet av detta visar att det är mkt svårt att få värmeväxlaren helt ren utan tryckluft alltså. Men det dammar ganska rejält när man blåser med tryckluft vilket är en nackdel.
Vad du gör så blås med förstånd och med ett lagom lågt tryck och ett hyfsat avstånd med blåsmunstycket, och blås försiktigt i rätt riktningar så att du inte skadar flänsarna i värmeväxlaren. :)
Mvh Raffen.
