Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Timerfunktion Electrolux
Ämne: Timerfunktion Electrolux (läst 2283 gånger)
harley93
Nybörjare
Antal inlägg: 3
harley93
03 december 2008, 16:20:51 »
Har köpt & fått installerat en Electrolux ESD09HRA. Nu visar det sig att timern bara går att ställa in ett pass.
Alltså på en tid - av en annan och sen är den av. Ett dygn alltså
När jag begärde timer funktion på pumpen var det inte så jag menade, jag vill att den ska gå på timer tills att JAG stänger av den funktionen. Dygn efter dygn.
Är det jag som är korkad som förutsatte det?
Om jag reser bort en vecka under vintern måste jag alltså ha den på hela tiden eller helt av.
Är inte det ologiskt?
Behöver lite feedback innan jag skäller ut någon....hjälp!
harley93
Nybörjare
Antal inlägg: 3
harley93
SV: Timerfunktion Electrolux
Svar #1 skrivet:
05 december 2008, 11:05:28 »
Alltså, jag vill veta om det är normalt!
Någon måste ju ha provat timern på sin pump.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
05 december 2008, 12:36:03 »
Hej Harley! Jag tror faktiskt att det är ganska ovanligt att man använder timerfunktionen på sina pumpar vid en normal användning av dessa, och själv har jag aldrig gjort det. Personligen så kör jag antingen kontinuerligt med pumpen eller också så få den vara helt avstängd, naturligtvis så kan man korrigera temp.inställningen efter behov, och då ev sänka ned denna om man t.ex är bortrest under en längre tid.
Däremot så tjänar man inte något alls på att sänka temperaturen alt stänga av pumpen helt under kortare tid på t.ex dag/dygn, utan då skall det isf vara under en längre tidsperiod. Jag testade lite för skojs skull hemma hos mig eftersom detta är uppe till diskussion lite då och då, och jag stängde då av min källarpump helt i 6 timmar på dagen (mellan kl 1300-1900). Temperaturen i källaren hann då gå ned ifrån ca 21 ºC till ca 18 ºC under dessa 6 timmar. Eftersom jag hade kollat min dygnsförbrukning för nämnda pump strax efter kl 00.00 ett antal dygn innan och vid samma väderlek och utetemperatur så visste jag att dygnsförbrukningen låg på ca 11 kwh, och samma dygn som jag stängde av pumpen så låg även detta dygn på en oförändrad förbrukning på ca 11 kwh.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
harley93
Nybörjare
Antal inlägg: 3
harley93
Svar #3 skrivet:
05 december 2008, 13:45:15 »
Tack för ditt svar Raffen!, men jag undrar mest om det är fel på min pumps timerfunktion.
Hade en "SverigePumpen" (Panasonic) i förra huset & den hade sådan timer som jag vill ha.
Grejen är att vi har pumpen i ett pytterum (ca 20 kvm) i en gäststuga och det känns så onödigt att ha den på hela tiden.
Tonåringen bor där = i skolan hela dagen. Lägsta temp. är 18 grader.
Det tar ju bara en halvtimme max så är det varmt där ute.
Vi kan väl ha den på hela tiden, men har nu kopplat in en utanpåliggande timer för att lösa vårt problem.
Det står t.om. i bruksanvisningen att den ska inte vara påslagen i onödan för miljöns skull, (energibesparing)
men de ger oss inte förutsättningarna för detta.
Så jag är fundersam att det är något fel.... Jag begriper inte vad det är för mening att ha en timer för ett dygn bara
Service snubben som var hit läste bara bruksanvisningen, men hittade inget specifikt.
Därför vore det fint att ha lite underlag om hur andra pumpar fungerar.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
05 december 2008, 14:06:13 »
Hej Harley! Ok jag förstår du, ja jag känner tyvärr inte till hur timerfunktionen på Electrolux.pumparna fungerar, eller är tänkt att fungera, men detta låter märkligt tycker jag.
Däremot så är det helt rätt som du säger att timerfunktionen på min E9DKE-pump så kan man ställa in tid för till och frånslag och detta utför då pumpen likadant varje dygn så länge man har detta inkopplat.
Hur det är på min Toshiba har jag ännu inte kollat upp.
Mvh Raffen.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2715
användare: 3
Börje__
lubbis
Rillman
