Författare Ämne: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10  (läst 4545 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 03 december 2008, 13:56:12 »
Hej !
Jag är sugen på att konvertera till ett vattburet system
som är kraftigt överdimentionerat,
55/45/20° = DT 30 ,  säg att radiatorn ger 900watt vid DT 30
men vilken effekt lämnar radiatorn vid DT 20   och   DT 10 ?
är det 600watt och 300watt ?
eller sjunker effekten mer vid lägre radiatortemp
och i så fall hur mkt, ?
Tacksam om någon kan reda ut detta.
                                               Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Radiatorfråga DT 30 / DT 20 / DT 10
« Svar #1 skrivet: 03 december 2008, 15:05:10 »
55/45 899W
45/35 528W
35/25 197W
Detta gäller en Triplex sektionsradiator.
Vet inte om samma förhållande gäller alla radiatorer.
Finns att ladda hem ett excelark från Lenhovda där du kan fylla i vilka temperaturer du vill och få ut effekten.
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/panel.xls
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/sektion.xls
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 15:42:27 »
Ville Vessla
Tackar !
dock vill inte min dator öppna upp exelark
vet inte om jag saknar något program för det,
Jag har tittat på Purmo compact och lite på Epecon compact
Men hur effekten sjunker i % med en svalare radiator är
kanske är lika för alla radiatorer ?
      Anders
Hej !
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 16:54:38 »
Det finns en handbok till Epecon Modul Compact här: http://www.epecon.se/flash/pdf/proj/Projbok_Modul_Compact%2015_3.pdf
Filen är ganska stor.
Där hittar du effektavgivning vid några dt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 17:07:08 »
      Anders
Om du laddar ner "Open Office" här:  http://sv.openoffice.org/get/
Så kan du läsa alla filer som skapats med "Microsoft Office". Dessutom får du ett program helt gratis fullt i klass med "Microsoft Office".
//Ronnie
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 20:40:36 »
Tackar och bockar för all hjälp.
          Anders
Hej !
