Författare Ämne: Inställningar som ger minst energiförbrukning!  (läst 2635 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 03 december 2008, 10:22:14 »
Har haft min Mitsubishi MSZ-FD25VA i ett år nu o är ganska så nöjd med den. Hade väldigt mycke strul med oljud från utedelen i början men fick den utbytt. Är dock fortfarande lite fundersam över varför den ska dundra så mycket när tempen går under 0-sträcket men det har jag lärt mig att ignorera.
Något som jag dock fortfarande undrar över är vad som är bäst för själva elförbrukningen när det gäller inställningarna.
Jag kör med utblåset i 45 graders vinkel o växlar mellan 21-22 grader i värme. Brukar också låta inställningen för det horisontala läget riktas rakt fram. Jag kör vidare med läge 2 eller 3 beroende på hur kallt det är ute.
Nu har jag två frågor som jag skulle vilja ha svar på:
1. Vad är bäst energimässigt; Att köra med lägre värme men högre fläkhastighet tex 21 grader värme o läge 3, eller högre värme med lägre fläkthastighet tex 22 grader o läge 2?
2. Undrar också om en svängning av det horisontala läget är att rekommendera framför att bara låta den riktas rakt fram?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Inställningar som ger minst energiförbrukning!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2008, 10:43:29 »
Hej It2ceda!  Vad det gäller rent energimässigt så blir det givetsvis billigare om du kör med en lägre tempinställning och högre fläkthastighet eftersom du då får en bättre spridning till huset av värmen från innerdelen. Med högre fläkthastigheter så ökar också pumpens verkningsgrad genom att innerdelen då på ett effektivare (snabbare) sätt blir av med värmen.
När det gäller din fråga 2 så anser jag att det inte har någon spec betydelse alls om du kör med swing-funktionen eller i fast läge rakt fram för värmespridningens skull, men det är en smaksak och kan kanske variera lite i olika hus, så där får du väl prova dig fram och se om du verkligen märker någon skillnad isf. :)
Mvh Raffen.
