Författare Ämne: Lökig effekt  (läst 5143 gånger)
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
Lökig effekt
« skrivet: 02 december 2008, 22:01:37 »
Min FD25 skulle bli ett kärt tillskott till familjen var det tänkt. I dagsläget är jag mer tveksam. Huset på 150kvm uppvärmd yta, superöppen planlösning och fläkten klarar inte att hålla det varmt (+20 grader i närliggande rum) när det går under +3 grader. Huset är helt ok isolerat. Fönstren är nya med 0,9-1,0 i u-värde.
Maskinen är installerad av ackrediterade experter och körs vanligtvis på högsta eller nästhögsta fläktläge. Börtemp mellan 21-32 grader (beroende på yttertemperatur)
Fråga: 1) Visst kan man räkna med lite mer tryck än så? Eller orkar 6,3 inte mer än detta?
2) Kan det hänga ihop med att ytterdelen placerades 1 meter från en garagevägg (huset och garaget följer varandra i ca 9 meter så det blir som en lång korridor och mitt i den står utedelen och brassar rakt in i garageväggen), vilket naturligtvis innebär att nerkyld luft från maskinen studsar tillbaka in i maskinen igen.
Gällande fråga 2 så borde jag naturligtvis tänkt på det när de installerade pumpen, men jag var så fokuserad på en effektiv position för innerdelen att jag aldrig funderade på det, jag antog att de visste var de gjorde.
Häromdagen tog det hela en ny sväng, när maskinen bara stod och blinkade. Power lampan blinkade 5 ggr på rad. Helt tyst i övrigt. Pluggade ur och i maskinen och nu går den igen, fast bara hjälpligt. Även med börvärde på 30 grader och fläkten på full så är det kallt i huset och den spenderar dubbelt så mycket tid stillastående (avfrostande?) som snurrandes.
Missnöjd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lökig effekt
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 22:54:50 »
Hej Gjutarn!  Du är inte den första som har klagat på att det är dåligt med klös i FD25-pumpen, för det har vi hört talas om ett antal ggr nu. Sc:,h Visserligen så verkar inte placeringen av utedelen att vara den bästa, men hade inte den här accrediterade installatören några synpunkter på placeringen av denna utedel?? För i annat fall så får de väl hjälpa dig med en flyttning av utedelen isf om problemen kvarstår, och om problemet nu är just utedelens placering med risk för en recirkulation av utblåsluften. :)
Mvh Raffen.
SV: Lökig effekt
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 23:06:52 »
Går den in i avfrostningsläge väldigt ofta och du inte får ut så hög temperatur på luften ur innerdelen så låter det som gasbrist.
Hur varm luft sugs in i innerdelen och hur varm luft blåser den ut om du har fjärrkontollen på 27 grader eller varmare ?
Hur kallt är det då ute vid det provet !!
FD25VABH är en bra maskin så något är galet med maskinen.
Ta dit installatörerna så får dom kika på maskinen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Lökig effekt
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 04:04:50 »
Jag tycker ochså det låter konstigt att den inte riktigt orkar hålla önskad temp , för den anses ju höra till kategorin bättre maskiner på marknaden .
Har du möjligen prövat med en förbrukningsmätare för att kolla vad den drar på ett dygn vid en viss temperatur . Kanske inte helt pålitligt att testa så men ändå .
Eller är den fast ansluten till ELnätet ?  Min Allmänna uppfattning är att om du har fläkt på 2:an elller 3:an och börvärde på 23-25 grader så borde rumstemperatur utan problem hållas i din bostad . Jag rekommenderar åxå starkt att ta dit en montör för att kolla över maskinen ! Kanske eventuell gasbrist i maskinen ?  Sc:,h
Angående ytterdelens placering så ifall den vore lite olämplig så borde maskinen ändå orka jobba till en normal innetemp med tanke på att vädret är relativt varmt för årstiden och att dennna maskin nog ska klara av hård köld . Kanske försöka mäta yttertemp på olika punkter i närheten av ytterdelen .  :D
Angående avfrostningarna så tycker jag den verkar hålla på med det väl mycket .
« Senast ändrad: 03 december 2008, 04:08:02 av rollster »
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
SV: Lökig effekt
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 09:00:47 »
Tack. Skönt med lite feedback.
Jag har ringt in montören så får vi se vad de säger. Jag ska också mäta in- och uttemperatur ikväll (gjorde ett kort försök igår, men eftersom pumpen går så korta cykler hann den slå av igen innan termometern nådde 30 ºC i utblås, det på 18-19 ºC i inblåset). Utetemperaturen var runt +2 ºC. Imponerande? Nja.
Något är ju uppenbarligen fel, en kollega på jobbet har samma pump, inte alls lika ändåmålsenlig planlösning och han klagar på att han inte kan läsa tidningen med morgonrocken på längre, det är helt enkelt för varmt.
Om jag skulle flytta den så finns det en plats 5 meter från innerdelen (som har bra placering) som innebär att ytterdelen står under tak, och har fritt blås framåt och fritt 3 meter åt sidorna, det borde ju vara ett lämpligare ställe. Skulle 5 meter fungera eller är det för långt bort?
SV: Lökig effekt
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 09:58:40 »
med dom temperaturerna och avfrostningsintervallerna är något helt klart galet med maskinen, troligen soppabrist
Du kommer att få se på skillnad när kylkillen har varit där  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Lökig effekt
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 09:59:34 »
Hej Gjutarn!  Nej 5 meter mellan innerdel och ytterdel är inte alls för långt bort, utan ett ganska normalt avstånd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
SV: Lökig effekt
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 14:46:30 »
Jag kör en dubbel-OT men det är ju min tråd så jag gör vad jag vill  >:D
Snubblade på den här filen i ett forum, kan vara av intresse för den som är intresserad (se under Liste climatiseurs tabben):
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/Liste-des-climatiseurs-PRO-1080-28.xls
Kanske gammal skåpsmat vad vet jag?
Dessutom skulle jag vilja se en luftvärmepump som man kan koppla 2-3 givare som man kan sätta i olika rum och rapportera in till luftvärmepumpen så den kan jobba lite aktivt på sin värmespridning. Kan inte kosta många kronor att ta fram tycker man. En veckas fuzzy logic lärande och den borde vara igång.
SV: Lökig effekt
« Svar #8 skrivet: 03 december 2008, 15:12:26 »
det finns nya listor från promotelec, man får leta lite om man inte kan franska  ;D
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
SV: Lökig effekt
« Svar #9 skrivet: 03 december 2008, 19:42:36 »
Lite mätning visar att COP värdet måste vara lägre än 5,22...
18.10 slog på pumpen, max fläkt, 26grader börtemp - trycket jobbas upp
18.20 fläkt igång 25-26 grader vid utblås, inblås runt 17,5 grader, utomhustemp +0,5 grader
18.35 20 grader vid utblås, intemp 18 grader
18.40 27 grader vid utblås, intemp 19 grader
18.44 höjer börtemp till 31 grader
18.45 24 grader vid utblås - 19 grader
18.50 25 grader vid utblås - 20 grader
18.52 29 grader vid utblås - 20 grader
18.55 Fläkten stannar
19.25 Fläkten igång 24 grader - 19 grader
Det stora glädjeämnet är den remarkabelt snabba avfrostningen på en halvtimme   ;)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Lökig effekt
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 19:59:47 »
Det finns nog inte så många gram köldmedia kvar i den.
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
SV: Lökig effekt
« Svar #11 skrivet: 08 december 2008, 16:15:50 »
Japp, mycket riktigt. Läckage på grund av armsvag installatör, dåligt dragna ventiler. Nu var det 10 bar istället för 30 bar.
De var uppriktigt förvånade när jag ringde och sa att det var fel på en FD25a:
-Är du säker på att det inte är en Panasonic?
- Mjo.
- Vi brukar aldrig ha fel på FD25:orna.
Så det lät ju bra.
Nu är den fixad och igång i alla fall och sprider den där speciella värmen som är 5,22 gånger så skön som el-raddarnas värme.
Utloggad henkeboy77
  • Antal inlägg: 2
SV: Lökig effekt
« Svar #12 skrivet: 15 december 2008, 00:42:49 »
hej
har en fråga bara:)
vad har du för temperaturer nu när den funkar?
skulle gärna höra vad dom ger i mot min.
tycker min min också är slö i värmen.
mvh Henkeboy77
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Lökig effekt
« Svar #13 skrivet: 15 december 2008, 15:53:43 »
Jag har också en FD25 och den har iofs aldrig gått på högsta effekt ännu. Men när den tillfälligt legat på c:a 70% av max ineffekt vid ett par minusgrader har jag mätt drygt 50 grader med IR-termometer direkt riktad mot utblåset.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
  • Dot gäster: 2300
