Författare Ämne: Nu är gränsen nådd  (läst 3463 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Nu är gränsen nådd
« skrivet: 16 februari 2005, 12:25:30 »
Igårkväll ca -18 till -20, varmt o skönt 22 inne, i morse ca -23 då hade jag endast 19 inne
Man måste ju ändå tillstå att det är riktigt hyfsat
Men det var med en viss bävan man gick och lade sig igårkväll, visste ju att det skulle bli ännu kallare, såg i fantasin ett nerkylt hus på morgonen
Jag vet nu ungefär när tillskott av elelementen behövs
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
admin
admin
SV: Nu är gränsen nådd
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 12:47:44 »
En markvärmepump är bättre  ;D ;D ;D ;)
Jag är ändå impad över din VP:s förmåga!
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 13:24:18 »
Jag får besvara din artighet 8) med att  det måste ju erkännas att din anl. inte verkar har påverkats ett dugg av "kölddippen" inatt
Min pump har förbrukat 0,669W/timme i snitt sen igångsättning förra måndag
Hur länge maskineriet stoppar om man betänker att den skall snurra 24tim/dygn x ca 8-9 månader är ju en annan sak Sc:,h
/runte
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 13:32:46 »
Åjo, nog har den påverkats, gångtiderna blev längre, men än finns lite att ta, skulle gissa att gränsen går vid ca -32 grader!
Värt att notera är den långa gångtiden idag på förmiddan när tempen snabbt steg ute, från -24 grader till -10 grader så gick pumpen kontinuerligt. Detta måste vara ett resultat av reglerdatorns konfigurering. När tempen stiger hastigt så tränger kylan in i huset varför mer tillförd energi krävs för att hålla värmen stabil, i detta fall verkar det dock ha resulterat i lite övertemp i slutet av den 4 timmar långa driftscykeln.
Men det kan man ju leva med. 8)
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 20:17:59 »
Har många gånger hört om att kylan tränger in i huset när tempen stiger men jag har mycket svårt att förstå hur det kan vara möjligt. Det borde ju gå tvärtom tycker jag? När kylan på utsidan av väggen minskar så borde också värmemängden genom väggen avta och inte tvärtom.
Hoppas ngn kan förklara detta!
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 20:23:46 »
Läs på hur värme överföring fungerar.
Tips slå på Värme teminologi i
Internet.
Liknande fel man säger.
BLixten slår ner.  Fel laddningen går från jorden upp till molnen.
Från plus till minus. Marken är oftast positiv och molnen negativa.
En annan förvirrande sak stömmen i en kabel går åt ett håll, elktronerna går motsats håll.
/Janne
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 20:28:29 av Janne Energi »
