Författare Ämne: NIBE vs IVT  (läst 11946 gånger)
Utloggad jopo
  • Antal inlägg: 4
NIBE vs IVT
« skrivet: 02 december 2008, 15:39:29 »
Ska byta ut min CTC Master 104 (FLVP) och har fått offerter från 2 leverantörer med i stort sätt samma pris.
Den ena offererar IVT 590 och den andra en NIBE 200p.
Den ska kopplas till ett befintligt värmepaket som värmer huset med luft. (också det CTC, tror jag)
Vilken är att föredra? Vad har ni för erfarenheter?
Jag har ett 1,5 plans hus på 165 m2.
//Jopo
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: NIBE vs IVT
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 16:15:41 »
Kort svar: Comfortzone CE50 är ett mycket bättre alternativ, något dyrare men fasen så mycket bättre kvalitet.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: NIBE vs IVT
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 16:28:37 »
Ur ett besparingsperspektiv så är väl Comfortzone ett bättre alternativ. Hållbarhetsmässigt vet väl ingen egentligen hur Cz står då den inte funnits på marknaden så länge, något som återspeglar sig i antal inköp och serviceställen.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 16:35:16 »
Nej, det är klart att man inte vet hur länge saker och ting håller, men efter ett par år här på denna sidan så vet jag att Nibe och IVT inte är något alternativ iaf.
Har kört min pump nu i snart 5 år och har inte haft några bekymmer, mer en en växelväntil som kärvade lite i början ett par ggr. Efter lite lirkande med den så fungerar den (fortfarande och är inte utbytt).
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: NIBE vs IVT
« Svar #4 skrivet: 02 december 2008, 20:03:58 »
Nja det där tror jag inte riktigt på. För att kunna bedömma kvaliteten och säga något om hållbarheten på den ena eller den andra frånluftsvärmepumpen så måste man ju nästan veta hur stor marknadsandel de olika pumparna har, samt ha några siffror på "felprocenten" (eller vad man ska kalla det) på respektive pumpar.
Att komma med enstaka fall säger inte så mycket.
Sedan så har ju inte Comfortzone funnits så länge, och (så vitt jag vet) så står väl inte Comfortzone för så stor del av totala antalet frånluftsvärmepumpar.
Sedan så är ju förstås Comfortzone CE50 en betydligt kraftfullare pump än Nibes och IVTs frånluftsvärmepumpar, inget tvivel om den saken.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad jopo
  • Antal inlägg: 4
SV: NIBE vs IVT
« Svar #5 skrivet: 02 december 2008, 20:12:23 »
Hur mycket dyrare på ett ungefär?
//jopo
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #6 skrivet: 02 december 2008, 20:23:23 »
//jopo
Nu vet inte jag riktigt vad en Nibe/ IVT kostar men kan nog tänka mig att det rör sig om 20000 kr eller kanske lite mer.
Utloggad jopo
  • Antal inlägg: 4
SV: NIBE vs IVT
« Svar #7 skrivet: 02 december 2008, 20:25:38 »
//jopo
Det är ju ganska mycket dyrare Jag fick pris på NIBEn på 30000 + arbete och material.
//Jopo
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #8 skrivet: 02 december 2008, 20:30:02 »
Okej, kanske taget lite ur luften, men hur många bergvärmepumpar med scroll compressorer har du hört har gått sönder på ett "tidigt" stadie, 5-6 år exempelvis? Och sedan jämför det med IVT eller Nibes frånluftspumpar som rasar på löpande band.
Jag kan inte påstå att jag har sett någon/ några bergvärmepumpar som har rasat under mina år här på forumet, men det är ju klart, jag har ju inte läst alla trådar heller.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #9 skrivet: 02 december 2008, 20:35:10 »
//jopo
//Jopo
Ja, jag kan ju inte tvinga dig att köpa en CE50, det beror lite på vad du har för elförbrukning för uppvärmning som avgör ifall det kan vara lönsamt eller ej.
Glöm ej de framtida reparationerna bara, på vad IVT/ NIBE kommer att kosta innan du bestämmer dig.
Dessutom ger dessa maskinerna bara ca: 2 KW gentemot CE50's 5 KW
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: NIBE vs IVT
« Svar #10 skrivet: 02 december 2008, 21:24:00 »
Det skulle vara intressant att se någon slags statistik över felprocenten på de olika värmepumparna. Dels på olika typerna av värmepumpar (luft/luft, luft/vatten, frånluft, mark/berg/sjö), och även på olika fabrikat. Men det lär väl vara omöjligt att få fram.
Det var väl vad jag har förstått en hel del problem med kompressorerna i frånluftsvärmepumparna för några år sedan när man bytte kylmedie i dom, men dessa problem borde väl vara över nu?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #11 skrivet: 02 december 2008, 21:32:08 »
Undrar om det inte var folksam som hade någon form av statistik för några år sedan, där det konstaterades att frånluftspumpar av vissa kända märken var helt värdelösa i statistiken, däribland Nibe och IVT om det var några andra märken också kommer jag inte riktigt ihåg just nu om det fanns eller ej.
Utloggad jopo
  • Antal inlägg: 4
SV: NIBE vs IVT
« Svar #12 skrivet: 02 december 2008, 22:19:28 »
Hittade denna ganska gamla informationen: http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=21858  (Se även länkarna nedanför själva texten)
Där står det iofs inte något om specifika märken.
Hittade även denna info. Förmodligen den du pratade om: http://wpy.observer.se/client/folksam/templates/pressmeddelande_1oppnad.asp?releaseid=305249&SelectedYear=2007
Men det står inte hur många sålda det är av de olika märkena.
//Jopo
« Senast ändrad: 02 december 2008, 22:30:37 av jopo »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: NIBE vs IVT
« Svar #13 skrivet: 03 december 2008, 08:42:36 »
Det var nog den senare länken jag har sett och de bilagorna som är lite längre ner på sidan.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: NIBE vs IVT
« Svar #14 skrivet: 03 december 2008, 20:39:50 »
Var har statistiken för 2007 tagit vägen, 2008 är ju nästan slut!
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
