Författare Ämne: Super Daiseikai 13 vs RAS 13 Super Daiseikai Polar  (läst 2735 gånger)
Utloggad Kake
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 december 2008, 09:52:16 »
Skal investere i en pumpe.
I følge ABK (autorisert importør av Toshiba pumper til Norge) så er det STOR forskjell mellom en Polar og en ikke polar.
I følge en selger av en parallellimportert ikke polar RAS 13. er det nesten ikke noen forskjell, utover varmekabler på ytterdele (monteres nesten uten ekstra kostnad ved montering om ønskelig) og hytte funksjonen. (8+).
Hva er riktig?
Kan en med god samvittighet kjøpe en ikke polar?
"parallellimport": http://www.bazar.no/toshiba.asp?s=1&pindex=1&pic=2
« Senast ändrad: 02 december 2008, 10:27:37 av Kake »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Super Daiseikai 13 vs RAS 13 Super Daiseikai Polar
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 10:30:23 »
Hej Kake!  Här får du en beskrivning av skillnaden i denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg214907#msg214907
Mvh Raffen.
Utloggad Kake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 10:55:29 »
takker Raffen
Så det er minimale (merkbare forskjeller), da bestiller jeg en ikke polar utgave.
Ps. I følge den autoriserte importør var det forskjellige lager (kjeramisk vs ikke  kjeramisk) i polar <-> ikke polar..
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 14:08:42 »
Du har fått link kake , til en som er utenom *** mafiaen.
Raptus
